Re: Problem Lichthupe, Warnblinker
Hallo Flo!
Bitte beschreib doch mal, was genau passiert, wenn du den Hebel dafür betätigst: Geht die blaue Kontroll-Lampe, geht das normale Licht dann aus, usw. Und wenn du den Warnblinkschalter betätigst, passiert da irgendwas anderes? Was ist, wenn du dann noch den normalen Blinker zusätzlich betätigst? Gehen die grünen Kontrollen an? Leuchtet der Warnblinkschalter bei eingeschaltetem Licht ganz schwach nachts?
Letztlich hängt alles irgendwo an der Zentralelektrik. Vielleicht hat die einen weg oder die Stecker, die hinten drin stecken. Gemeinsame Sicherungen gibt es jedenfalls nicht, der Warnblinker ist überhaupt nicht abgesichert.
Gruß in die Pfalz!
Murdock hat geschrieben:Hallo, hab ein kleines Problem. An meinem LT28 Bj. 79 will die Lichhupe nicht funktionieren.
Es letzt ging auf einmal alles und jetzt wieder nicht. Auch das umschalten von Abblend zu Aufblend geht nicht.
Murdock hat geschrieben:Und immer wenn dieser Fehler auftritt geht auch der Warnblinker nicht.
Hängen die irgendwie zusammen? Kann mir das ganze nicht erklären...
Gruß in die Pfalz!
