Aussetzer bei Vollast (Problem gelöst)
Re: Aussetzer bei Vollast
Beitragvon Anke Klute » Dienstag 21. Februar 2012, 21:34
Hallo Androlo,
da wäre noch deine Zündspule die solltest du überprüfen.
Die andere möglichkeit ist,das dein Tank voll Dreck ist und der macht dir beim beschleunigen den Spritfilter dicht.
Ich weiss nicht ob du weisst das der LT hinter dem Tank einen grossen Spritfilter hat also unter dem Auto und wenn der verdreckt ist dann hast du das Problem.
Der Spritfilter ist aus Blech nicht aus Kunstoff wurde auch beim Golf 1 verbaut.
Ich habe zu sicherheit direkt vor dem Vergaser einen zweiten sitzen und es ist schon vorgekommen das der dann zu war ich habe das Ding gewechselt und er lief wieder.
Überprüfe auch nochmal die Vergasereinstellung und deine Unterdruckdose ist die beschädigt weisst du woher es kommt.
Gruss Hans :grin: :grin:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 11 Gäste
