KBA oder Typnummer oder beides beachten ?
Beitragvon Corinna Iden » Sonntag 13. November 2011, 16:24
Wir haben ja OPA gegen TRECKER getauscht.
Jetzt habe ich mal eine Frage.
Wir haben einen 2,4 Diesel , CP , ursprünglich 55 Kw, durch einen nachgerüsteten Turbo auf 81 Kw.
Jetzt wollen wir den Zahnriemen machen , habe aber irgendwie mit dem Finden desselbigen Probleme.
Die KBA nr. ist ja 0600 - 078 , unter Typ und Ausführung steht dann im Brief 293-512.
Allerdings finde ich nur Zahnriemen und Wasserpumpe mit der richtigen KBA aber statt 293-512 steht immer überall 293-909.
Ist das relevant oder kann ich das ignorieren ?
Danke im voraus
Ich habe keine Macken , das sind Special Effects
Corinna Iden
Fahrzeug: LT 31 Distance Wide "filou"
Re: KBA oder Typnummer oder beides beachten ?
Beitragvon schraubär » Sonntag 13. November 2011, 16:58
Schöne Grüsse aus Achim. Wenn du den Fahrzeugschein aufklappts findest du auf dem mittleren Blatt ganz oben die Erstzulassung dann die Hertsellernummer, also 0600 für VW, und dann den Typ. Bei mir 076. Die Nummern 291-512 stehen bei mir auch im Brief?!
schraubär
Beitragvon Corinna Iden » Sonntag 13. November 2011, 17:01
Cool , ein Einheimischer :grin:
Danke , dann gehe ich also nur nach der KBA , also 0600 -078.
DANKE !!!!!
Corinna Iden
