Neue Ölwannendichtung nötig? Bitte Bilder ankucken
Re: Neue Ölwannendichtung nötig? Bitte Bilder ankucken
Beitragvon Matthias Kobe » Dienstag 11. Oktober 2011, 10:56
wenn Du schon so weit zerlegt hast würde ich den Wellendichtring und die Ölwannendichtung tauschen
ich habe das letzten Winter auch getauscht
dei Ölwannendichtung war von VW Classic-Parts und der Wellendichtring von http://www.dieselmot.de
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon j.b.k » Dienstag 11. Oktober 2011, 11:52
Matthias Kobe hat geschrieben:Hallo
Gruß Matthias
Stimmt, würde ich auch so machen :TOP:
Beitragvon j.b.k » Dienstag 11. Oktober 2011, 13:42
Moin, also es gibt Schrauber die kleben die Dichtungen noch zusätzlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das richtige Anzugsmoment beachtet dann ist die Dichtung auch dicht.
Beitragvon Gerhard Reinig » Montag 17. Oktober 2011, 17:51
Hallo Manuela,
kleben macht zwar dicht, aber nicht viel Freude, wenn die dann irgendwann mal wieder runter muss.
Mein Tip: Ne Silikonmasse von Peugeot für die Ölwannendichtung der XU-Motoren (205 GTI, 405 1,6 u. 1,9l) Die geht auch gut wieder runter und macht dicht.
LG,
Gerre
Gerhard Reinig
Fahrzeug: LT40 Bj.85 Clou-WoMo 6-Zyl DV Turbo-Diesel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 8 Gäste
