Wasserpumpe
Wasserpumpe
Beitragvon wolle194 » Mittwoch 24. August 2011, 16:59
hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit LT28, Sven Hedin 1983
Eben neue Zweitbatterien eingebaut und alle Kontrolleuchten sind grün.
Aber als ich den Wasserhahn öffnete kam nur kurz Wasser, dann war Schluss; auch die Dusche läuft nicht.
Die Pumpe schaltet ein ( jedenfalls läuft der Motor ) aber kein Wasser kommt
Was kann denn das nun wieder sein? Gibte es irgendwo einen Filter / Druckregler ?
Als ich am Montag den Frischwassertank auffüllte war alles ( auch der Druck) in bester Ordung.
Kann es sein, nachdem wir hier über 30Grad Sonnenhitze haben, im Inneren etwas erst wieder abkühlen muß ?
Bin über jeden Tipp / Hinweis dankbar.
verschwitzer Pessimist Wolle
wolle194
Fahrzeug: LT24 Sven Hedin EZ 1983
Re: Wasserpumpe
Beitragvon wolle194 » Freitag 26. August 2011, 09:07
wolle194 hat geschrieben:hallo zusammen,
uff - war nur der Schlauch abgegangen! Alles wieder gut. :grin:
wolle194
