Welches Öl für Servo
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 8. August 2011, 19:35
Moin!
Was kommt noch mal in die Servo rein? War das Dextron III :?:
Gruß Andreas
Re: Welches Öl für Servo
Beitragvon Rocky332 » Montag 8. August 2011, 20:22
Auszug aus LT WIKI : http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... _oelmengen
Als Servoöl nur ATF-Öl (für Automatikgetriebeöl)verwenden. Herkömmliches Servoöl kann die Servopumpe oder die Lenkung beschädigen.
Technischer Hinweis:
Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis mineralischer Grundöle entsprechend der ehemaligen Dexron IID-, IIIF-, IIIG- oder IIIH Spezifikation von General Motors
Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis der Grundöltypen API Gruppe I, II und III entsprechend der Dexron VI Spezifikation von General Motors.
Rocky332
Fahrzeug: VW LT Karmann H Baujh. 1986 2,5 TDI 115PS
Beitragvon Schubdüse » Montag 8. August 2011, 21:15
Mich würde viel eher interessieren wie man das Öl nachfüllt.
Hab mir das noch nicht so genau angeschaut, aber auf den ersten Blick scheint es als müsste man den ganzen Kühlergrill abbauen um an den Behälter zu gelangen :roll:
Gibt es da einen Trick? :?:
Schubdüse
Beitragvon Marcus Curth » Montag 8. August 2011, 23:06
zum nachfüllen nur die blende von linken scheinwerfer lösen, sind 2 schräubchen ;-)
Marcus Curth
Fahrzeug: lt 28 "CampRod"
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 9. August 2011, 07:56
Danke,dann kann ich ja mein dexron III atf Öl reinfüllen.
Gruß Andreas
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 9. August 2011, 12:36
Marcus Curth hat geschrieben:zum nachfüllen nur die blende von linken scheinwerfer lösen, sind 2 schräubchen ;-)
Ja und dann muss aber noch das Mittelteil raus,sonst kommste da nicht ran .
Gruß Andreas
