diff. heult und wird sehr warm
Re: diff. heult und wird sehr warm
Beitragvon j.b.k » Montag 1. August 2011, 20:45
Mhh ja was soll ich dazu schreiben? Ich hätte sofort das Dfferenzialöl aufgefüllt!
Beitragvon Schubdüse » Dienstag 2. August 2011, 23:17
Ersatz gibt in den Kleinanzeigen im Forum, beim Schrotti oder bei Ebay.
Wenn das Diff heult dann ist es meist schon zu spät. Schraub mal den Öl- Ablassstopfen raus (Unterseite, 17er Imbus), der hat einen Magneten um Abrieb zu sammeln. Wenn da richtige Späne dranhängen dann kannst du dir den wechsel der Simmerringe sparen und stattdessen gleich eine neue gebrauchte Achse drunterschrauben, das ist günstiger und weniger Aufwändig als das Diff zu wechseln.
Schubdüse
