Re: wasser marsch
Hi Svenno!
Viele Wasserhähne haben einen Schaltkontakt (Schließer), der beim Öffnen des Hahnes die Wasserpumpe in Marsch setzt. Den Kontakt braucht man natürlich nicht, wenn man ein Druckwassersystem mit Druckspeicher hat: Dann wird die Pumpe immer bei Unterschreiten eines bestimmten Drucks aktiviert.
svenno hat geschrieben:warum die 2 eletronischen anschlüsse in der küche
