Er wird langsam und langsam auf der Autobahn!!
Beitragvon Pinky » Donnerstag 23. Juni 2011, 12:22
Hallöle,
ich habe mal eine Frage zum Motor.Was könnte ich tun.
Wenn ich Steigerungen fahre fällt er zurück von 80kmh aud fast 45kmh zurück
ich werde immer langsammer.
Das gefällt mir nicht.
Wo könnte ich schauen oder ändern?
sonnige grüße Despina
Die in meinen Beiträgen enthaltenen Tippfehler sind Ausdruck meines persönlichen Stiles und somit gewollt.
Pinky
Fahrzeug: LT28 Selbstausbau WoMo
Re: Er wird langsam und langsam auf der Autobahn!!
Beitragvon schraubär » Donnerstag 23. Juni 2011, 19:43
Denke da ist was kaputt, unser LT schaft bei Steigungen (Kassler Berge) mindestens 50 km/h. ;-) Immer schön auf Drezahl bleiben und den richtigen Gang wählen!!
schraubär
Beitragvon Pinky » Freitag 24. Juni 2011, 20:21
Danke,das mit der Drehzahl hat hewute auch jemand zu mir gesagt.
Nächste Woche hab ich die Strecke Karlsruhe.
Und da kann ich gleich mal probe fahren mit Drehzahl.
Zum Diesel ich fahre Benzin ist da das gleiche?? dann kann ich da nach schauen lassen am Tank.
Filter und Zündkerzen sind neu,auch alle Luftschläuche.
Danke sagt Despina
Pinky
Beitragvon tiemo » Freitag 24. Juni 2011, 21:25
Hallo Despina!
Pinky hat geschrieben:Zum Diesel ich fahre Benzin ist da das gleiche??
Nein, da sind andere Fehler wahrscheinlicher. Am besten gibst du bei solchen Fragen deinen Motor-Kennbuchstaben an. Ok, die Info, dass es ein Benziner ist und du nun ein H-Kennzeichen hast, legt indirekt nahe, dass es ein 4-Zylinder CH oder CL ist.
Im wunderbaren WIKI gibt´s einen Störungsbeistand für Benziner:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=reparaturtips:benzinmotorstoerungen#bringt_deutlich_weniger_leistung
Die Punkte müsstest du mal überprüfen, auch, wenn die Kerzen und Filter schon erneuert sind. Am besten vor der nächsten längeren Fahrt, zumindest, was das Ventilspiel angeht: Zu wenig Ventilspiel verbrennt auf Dauer die Auslassventile und es entsteht ein richtig dicker Schaden.
Was noch gerne so Punkte sind, die in "falsch eingestellte Zündeinstellung" gemeint sind, ist die Frühverstellung durch Unterdruck und Fliehkraft sowie Kontaktabstände bei Unterbrecher und Verteilerfinger, dazu müsstest du mal den WIKI-Artikel für die Zündung durchsehen:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=reparaturtips:benziner_zuendung_mit_umfeld
Und für genaueres über die Fehlermöglichkeiten durch den Vergaser (Stichwort: Düsen zu oder Kaltstartautomatik) unter:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=reparaturtips:benziner_vergaser
Viel Erfolg bei der Ermittlung des Fehlers!
Beitragvon Pinky » Samstag 25. Juni 2011, 14:31
Hallo Tim,
danke für die guten Ansätze.Hab alles ausgedruckt und gehe am Montag mit meiner Tochter auf Fehlersuche.
mal schauen ob was gefunden wird.
Danke liebe grüße Despina
Pinky
Beitragvon schraubär » Sonntag 26. Juni 2011, 17:00
Kater Tom hat geschrieben:
Meiner Meinung nach brauchst Du nach nix gucken, ist ganz normal.
Jenau, muß nicht immer was kaputt und is`vielleicht voll normal so :TSE:
schraubär
Beitragvon Pinky » Sonntag 26. Juni 2011, 18:03
Hallo Jungs,
ok ich hab jetzt ausgedruckt.Am Donnerstag bin ich auf Tour richtung Karlsruhe
werde erst mal die Drehzahl beachten und runter schalten.mal schauen. :TOP:
ob es hilft.
Und einen schönen neuen hätte ich schon gern.Wenn ich im Lotto gewinne oder bei Parship einen finde mit guten untersatz :TSE: :doppel_top:
dann schlage ich zu. :KRANK:
aber da ich nicht spiele und dort nicht angemeldet bin muß ich Pinky weiter fahren und ihn hägen und pflegen.
liebe grüße despina
Pinky
Beitragvon erazer13 » Sonntag 26. Juni 2011, 22:41
Pinky hat geschrieben:Wenn ich Steigerungen fahre ...
i
langsam - langsamer - LT ..oder was? ;-)
Wie steil sind den die "Steigerungen" :?: :?: :?: ;-)
Also z.B. San Bernadinopass in den Süden. Da fuhr mein alter LT auch nicht schneller wie 40km/h.
Ist normal.
Ansonsten hilft nur ein Umbau auf diesen Motor:
mfg - Martin
Beitragvon Pinky » Montag 27. Juni 2011, 09:55
Hy Martin,
der sieht teuer aus. Und der Umbau.Oh das sind kosten bestimmt.
Was ist das für Motor??
liebe grüße Despina
Pinky
Beitragvon tiemo » Montag 27. Juni 2011, 10:31
Hi Martin!
erazer13 hat geschrieben:Ansonsten hilft nur ein Umbau auf diesen Motor:
Ich glaub, für den Motor ist ein LT28 schon aus Gründen des zulässigen Gesamtgewichtes ungeeignet :-)
Außerdem kann dann sowas passieren, vor allem, wenn die Motorlager schon was älter sind:
http://www.youtube.com/watch?v=o7sKciXuHrU
Beitragvon erazer13 » Montag 27. Juni 2011, 20:44
Pinky hat geschrieben:Hy Martin,
liebe grüße Despina
Sorry..das war jetzt ein Witz.
Ist ein F1 Motor.... der passt nicht in den LT.
Nimms gemütlich und sei stolz was zu fahren dass nicht jeder hat. :TOP:
Schneller machen geht nur mit einem anderen Motor und da hängt noch mehr dran.
Wie schnell geht er auf der Autobahn ?
Wo steht dann der Zeiger der Temperaturanzeige ?
Natürlich gehören Filter, Einstellung usw. auch dazu damit er "gut geht".
Würde es den LT noch als Neufahrzeug zu kaufen geben so würde ich sofort einen kaufen. :doppel_top:
Um richtig flott unterwegs zu sein habe ich z.B. noch meine Motorräder obwohl mein LT gar nicht schlecht geht.
Ein LT ist mal kein Rennwagen.
grüßle vom Bodensee - Martin
Beitragvon erazer13 » Montag 27. Juni 2011, 21:52
Walter Berger hat geschrieben: Hört sich aber nach einem zusetzen der Ansaugleitung in der Sauleitung an.
Walter
:grin: :grin: :grin: :grin:
Beitragvon WoMoBil » Dienstag 28. Juni 2011, 00:15
Du hattest die Tastatur also erst NACH IHR gekauft. :grin: :grin:
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon erazer13 » Dienstag 28. Juni 2011, 20:20
WoMoBil hat geschrieben:Du hattest die Tastatur also erst NACH IHR gekauft. :grin: :grin:
Walter kauft Frauen ? :shock: :shock: :shock:
Beitragvon erazer13 » Dienstag 28. Juni 2011, 22:17
Walter Berger hat geschrieben:Es haben schon einige im LT probegelegen! :BUSSI:
Walter
Na für Sex im VW ist Volkswagen ja bekannt:
Pass aber auf dass es nicht zu heiß wird...
Schlimmer wirds hier: http://img143.imageshack.us/img143/6251/34nlfeqri8.gif
Sex mit dem eigenen VW... :roll:
:grin: :grin: Martin :grin: :grin:
Beitragvon Pinky » Mittwoch 29. Juni 2011, 13:39
Hi ihr kleinen Schwerenöter ,
Sex im WO ist bestimmt gut aber da müssen beide 1.50 groß sein und 40kg schwer :BUSSI:
Da falle ich raus.
Obwohl manchmal schon der eine und andere sich verirrt hat und bestimmt was anderes gedacht hat.
Aber wenn ich um die ecke schau und lächle dann kam schon der Satz ok hat sich erledigt ;-) ;-)
Morgen geht es auf Tour mal schaueen wie er fährt.
liebe grüße Despina
Pinky
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 29. Juni 2011, 23:56
Pinky hat geschrieben:Hi ihr kleinen Schwerenöter ,
Tztztztz...
Jep ist ne feine Sache. :HELLO:
Mein LT ist ein Verkehrsmittel...und ich benütze ihn ansonsten auch noch zum fahren. ;-) Also ich bin 1,80 groß und kann mich hinten in meinem LT strecken...(quer liegend)
Zudem gibt es ja platzsparende Stellungen - empfehle mal einen Kamasutra Kurs zu besuchen. :-| ;-)
Na über 40kg habe ich schon auch.
Da falle ich raus.
:roll: :roll: :roll:
liebe grüße Despina
mfg - Martin der Ösi
Beitragvon tiemo » Donnerstag 30. Juni 2011, 11:37
Hallo, Martin!
erazer13 hat geschrieben:Also ich bin 1,80 groß und kann mich hinten in meinem LT strecken...(quer liegend)
Hast du da irgendwie ne Klappe seitlich, wo dann die Füße rausgucken? Ich bin auch ungefähr 1.80, aber quer strecken geht nicht.
Bei meinem bisherigen Aufbau war am Fußende die heiße Heizung, die hat immer automatisch dafür gesorgt, dass man die Füße schnell wieder anzog, wenn man ans Metallgehäuse kam, egal, bei was für "Aktivitäten"! ;-)
