Frage zu den LT Sitzen
Beitragvon Schubdüse » Sonntag 29. Mai 2011, 19:29
Ich hätte mir ja gerne ein Paar fast neue Golf 5 Sitze in den LT reingebaut damit der Sitzkomfort bissel besser wird nur leider musste ich feststellen das die einfach zu groß/klobig sind.
Am liebsten hätte ich straff gepolsterte Sitze mit Armlehnen und ordentlicher Kopfstütze.
Welche Sitze die obige Kriterien erfüllen lassen sich für den LT Missbrauchen?
Und welche Möglichkeiten gibt es die vorhandenen Sitze zu "tunen". Also welche Armlehnen und Kopfstützen könnte ich für meine Sitze passend machen?
Denn ansich sind meine originalen Sitze noch gut, haben ja keine 30tkm auf der Uhr.
Schubdüse
Re: Frage zu den LT Sitzen
Beitragvon Kleberwurst » Sonntag 29. Mai 2011, 21:38
N`aaabend Schubdüse!
Wäre hilfreich, wenn man wüsste, welche Sitze du hast ;-)
In deinem Profil steht ja gornix :-?
Lieben Gruß,
Beitragvon tiemo » Sonntag 29. Mai 2011, 21:40
Hi Schubdüse!
Schubdüse hat geschrieben:Am liebsten hätte ich straff gepolsterte Sitze mit Armlehnen und ordentlicher Kopfstütze.
Ich hab bei mir Pilot-Sitze vom T3 drin. Auf der Fahrerseite passen die ohne weiteres auf die vorhandene Konsole mit Schienen, auf der Beifahrerseite muss ich noch basteln, weil der Klappmechanismus schon umgeschweißt war.
Schubdüse hat geschrieben:Und welche Möglichkeiten gibt es die vorhandenen Sitze zu "tunen". Also welche Armlehnen und Kopfstützen könnte ich für meine Sitze passend machen?
Kommt drauf an, ob deine Sitze im Innenleben schon die Schiebehülsen für Kopfstützen haben. Und beim Sattler neu beziehen geht natürlich immer...
Bei den Armlehnen bist du meines Wissens nach immer auf dich selbst gestellt. Viel schlechter als das Original wirds aber bestimmt nicht, die brechen schon mal gerne ab...
Beitragvon Schubdüse » Sonntag 29. Mai 2011, 22:17
Hab die originalen Sitze mit grauem Stoff und Plastik Kopfstützen Anno 1994 drin.
Hat denn schonmal jemand Amlehnen vom T4 oder dergleichen passend gemacht?
Schubdüse
Beitragvon Ben Seifert » Montag 30. Mai 2011, 16:37
Hi!
Wir haben neulich bei einem guten Freund in seinen LT Recaros (Ergomed, Bj.91 vollelektrisch) eingebaut, hatte er gebraucht und wenig benutzt bekommen. Der Umbau war nicht ganz so einfach wie gedacht, aber wir konnten die Sitzschienen vom Fahrersitz direkt an den Recarositz montieren, die Verriegelung der Längsverstellug haben wir entsprechend umgebaut und hinten an der Schiene festgeschweisst. Auf der Beifahrerseite haben wir den mit nem "Adapter" aus 4-Kant Stahlrohr auf das Sitzgestell geschraubt. Da der Sitz jedoch etwas größer ist als der Originale hätten wir ihn eigentlich ein paar cm nach innen versetzen müssen. Türgriff und der Gurtaufroller hinten (wenn man sehr flach sitzen wollte) waren dann im Weg.
Die originalsitze sind eigentlich nur mit 4 Schrauben befestigt, links die Sitzschienen mit je 2 Schrauben, rechts mit 4 Schrauben auf dem Gestell.
In unserem Florida sind die ISRI-Pilotsitze drin, sind super bequem, auch wenn es keine Recaros sind! Die müssten die selben sein, wie die im T3, und passen auch Plug and pray ;-) Der Beifahrersitz ist aber auch hier über einfache Flachstähle ca 3 cm nach innen versetzt auf der Konsole. mit den Standard-VW sitzen wirds schwierig, da die meissen hinten links und rechts, vorne aber in der Mitte zentral geführt werden. Also eher Zubehörsportsitze + (nachträglich angepasste?) Konsolen, oder direkt anere Sitze aus dem T3/Florida, da sind auch Armlehnen dran.
Gruß Ben
Ben Seifert
Wohnort: Essen / am Wochenende: Schortens (nähe Wilhelmshaven)
Fahrzeug: LT 28 Florida, Bj.89, 75PS/DW
Beitragvon Thorsten Vogel » Montag 30. Mai 2011, 17:40
ich habe ja auch mal Sitztechnisch aufgerüstet... Ich habe einen Recaro Orthopäd günstig bekommen die original Sitzschienen vom Sitz abgeflext und unter den Recaro geschraubt passt gut...(ich meine die mussten nur um 180° gedreht werden) Auf das original Doppelsitzbankgestell habe ich nach langem suchen noch 2 Recaros aufgeschraubt. Hier muss man nur den Türgriff steiler stellen und die Sitze dürfen nicht zu breit sein. Dann kann man auch immer noch nach hinten durch gehen.. hier nen Bild.
Thorsten
Thorsten Vogel
Beitragvon Schubdüse » Dienstag 31. Mai 2011, 21:52
Vielen Dank fürs Feedback! Tolle ideen habt ihr!
Wie sieht es mit den Armlehnen der älteren T4 Sitze aus? Diese Sitze ähneln von ihrer Form den LT Sitzen.
Werd morgen mal schauen ob man an der Flanke irgendwo ein Blech hat wo man die Lehnen anschrauben könnte....
Schubdüse
Beitragvon erazer13 » Sonntag 5. Juni 2011, 22:57
Florian hat geschrieben:Servus,
ich habe bei mir die Veloursitze aus einem Audi 100/200 C3 eingebaut. Die sind sehr gut gepolstet, aber etwas zu hoch, deswegen musste der Sockel mit den Sitzschienen um ein paar Zentimeter nach unten versetzt werden. Ansonsten sind sie echt super. Aja, die Motorhaube hab ich noch ein bisschen deformiert, damit der Beifahrerstuhl passt.
Bild Bild2Bild
lG Florian
Das ist mal ne Dämmung... ;-)
grüßle - Martin
Beitragvon Schubdüse » Montag 6. Juni 2011, 23:01
@Florian
Hat denn die Dämmung ordentlich geholfen?
Ich hab den CH Motor meines früheren LT immernoch in den Ohren....
Hab mal bissel nachgeschaut und rumprobiert, schaut so aus als könnte man die T4 Armlehnen am original Sitz anbringen.
Werde mir welche anschaffen und dann berichten....
Schubdüse
