Elektrikproblem Wisch wasch anlage
Beitragvon Thaitom » Montag 9. Mai 2011, 12:27
Beitragvon Thaitom am Montag 9. Mai 2011, 12:08
Hallo ,bei meinem LT 28 Turbodiesel Bj.87 habe ich folgendes Problem,wenn ich die Wisch-wasch funktion betätige und der Motor läuft ,lässt sie sich nicht mehr ausschalten.
Sobald ich den Motor ausschalte funktioniert Wisch .waschanlage wieder ganz normal bei eingeschlteter Zündung.
Wer kann mir mit diesem Problem weiterhelfen??.
Thaitom
Fahrzeug: LT28 Bj.87 2,4 TD DV Selbstausbau WoMo
Re: Elektrikproblem Wisch wasch anlage
Beitragvon tiemo » Montag 9. Mai 2011, 12:32
Hallo Thaitom!
Thaitom hat geschrieben:wenn ich die Wisch-wasch funktion betätige und der Motor läuft ,lässt sie sich nicht mehr ausschalten.
Sobald ich den Motor ausschalte funktioniert Wisch .waschanlage wieder ganz normal.
Das ist ein seltsamer Effekt. Hat dein Bus eine Intervallschaltung für den Scheibenwischer? Vielleicht ist deren Relais defekt (es ist meist ein Relais mit dem Aufdruck "19" oder "99", Steckplatz M auf der Zentralelektrik).
Siehe auch WIKI http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=wichtige_daten:relais_zentralelektrik:wischwasch_relais_19 .
Du kannst das Relais testweise herausziehen und mit einer kleinen Drahtbrücke an seinem Steckplatz die Kontakte M19 und M21 überbrücken. Dann müsste dein Scheibenwischer unabhängig von der Waschanlage funktionieren wie bei einem Fahrzeug ohne Intervall- und Wischwasch-Funktion. Als Ersatz am besten ein Relais "99" besorgen, dieses ist über den Scheibenwischer-Hebel programmierbar, die "19"-er Version hat ein festes Timing.
Beitragvon Thaitom » Montag 9. Mai 2011, 14:23
Danke Tiemo, werde das gleichmal ausprobieren
Gruss Thaitom
Thaitom
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
