Traggelenke
Traggelenke
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 19. April 2011, 15:29
Moin!
War beim Tüv.Der Prüfer meint linkes Traggelenk mit beginnenden Spiel. Tüv habe ich aber trozdem bekommen :doppel_top: Nun wollte ich beide Seiten machen. Wie sieht das eigentlich mit den Ebeeh Dingern aus, die sind ja recht günstig. Hat die schon jemand verbaut?? Oder hat noch jemand eine gute Quelle?? Muss eigentlich unteres und oberes getauscht werden?? Danke euch schonmal.
Gruß Andreas ( der mit dem noch nicht tiefergelegten LT)
Re: Traggelenke
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 19. April 2011, 21:33
Hallo, Andreas
Die unteren Traggelenke haben die Lenkanschläge bzw bilden den möglichen Wendekeis. Hier ganz besonders aufpassen sonst baust du welche ein mit denen kommst du um knappe Kurven nicht mehr rum.
boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Re: Traggelenke
Beitragvon visions » Mittwoch 20. April 2011, 17:07
Holstenbuddel!
Ich habe eben gemerkt, dass ich auch schon wieder tüv(über)fällig bin.
Mein Schätzchen sollte soweit fit sein, allerdings gab es vor zwei Jahren schwere Probleme bei der AU und es hat dann letztendlich auch nur mit viel Glück geklappt.
Daher wollte ich dich als Hamburger mal fragen welcher Tüv Location du in HH vertraust? Ich kann da leider so gar nichts empfehlen.
Besten Dank schonmal!
visions
Re: Traggelenke
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 21. April 2011, 07:36
visions hat geschrieben:Holstenbuddel!
Moin!
Fahre zur GTÜ in der Eiffestrasse, neben Bosch Krause.Sieht zwar alles ein wenig eng aus, mit dem reinkommen mit einen Karmann,aber es geht.Der Prüfer ist auch nicht so pinkelig.Ich bin voher ca. 20 km mit Vollgas auf die Bahn und dann gleich zum Tüv. Er musste nur 2 Mal hochjagen dann war die ASU durch.Viel Glück.
Gruß Andreas
