Wäre nett wenn mir jemand "verhelfen könnte".
Hier mal ein Bildle...da wo der Pfeil ist, geht ein Bolzen durch...da sind die spröden Gummis die ich tauschen möchte.
mfg - Martin der nicht Blonde.
Walter Berger hat geschrieben:Hallo Martin
Hab zwar erst die rechte bei meinem gewechselt,aber identisch können die gar nicht sein. Bei der Rechten kommt das Handbremsseil von rechts,also ist auch die Führung rechts.Bei der Linken kommt das Handbremsseil von links,also ist auch die Führung links. Aber freu dich schon mal auf den Preis![]()
Im Juli 2006 beim freundlichen €79,80!
Teilenummer: 281 609 426B
Walter
Walter Berger hat geschrieben:Ach ja, die Steckachse muß raus, der Schrumpfring....aber als Rentner hast du ja Zeit
Walter Berger hat geschrieben:Jetzt kümmer dich erst mal um deine Frau,ist schon spät![]()
Walter
Ben Seifert hat geschrieben:Hi Martin,
Wenn ich den Teilekatalog richtig interpretiert habe, ist die Nummer, die Du suchst die
281 407 183 C (14,2 mm) bonded rubber mounting D=14,2
see workshop manual LT28,31,35 SEITE:40-14
Zusammen mit:
N 040 161 1 screw, hex. hd. M14X1,50X110
N 010 189 1 screw, hex. hd. M12X1,50X110 (wenn Du ein Lager mit 12,2 mm bekommst, steht da aber nicht aufgeführt?!?)
N 011 021 2 hex. nut M14X1,50 bzw.
N 022 141 4 hex. nut, self-locking M12X1,5 2
for vehicles with
premissible total weight: 4000KG
Gruß Ben
erazer13 hat geschrieben:PS: Meine Frau steht auf ölverschmierte Männer...![]()
WoMoBil hat geschrieben:erazer13 hat geschrieben:PS: Meine Frau steht auf ölverschmierte Männer...![]()
Ach, ihr seit immer Mehrere...................
Duckundwech
