Dieselpumpe zieht nicht an
Re: Dieselpumpe zieht nicht an
Beitragvon Boxerspezi » Sonntag 10. April 2011, 19:15
Hallo Achim
hänge den Kanister höher als die ESP, so daß der Diesel durch Schwerkraft in die Pumpe läuft. Dann muss er anspringen. Wenn er läuft den Kanister unter das Niveau der ESP bringen. Läuft er weiter, ist die Pumpe i.o. Fehler woanders suchen. Bleibt der Motor aber stehen, fördert die Flügelzellenpumpe nicht, die Flügel sind dann verklebt. Motor wieder wie oben in Gang bringen und dann mal kräftig Drehzahlen geben. Vielleicht lösen sich dann die Flügel wieder.
Boxerspezi
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
