hochdach-isolierung
Re: hochdach-isolierung
Beitragvon Sabine Schmuhl » Dienstag 8. März 2011, 12:53
Hallo Wulf,
wir sind gerade dabei unser Hochdach zu isolieren. Wir nehmen dafür 20 mm x-trem Isolator.
Das sind Platten in der Größe von 1 x 2 m aus geschlossenporigem PE-Schaum. Der Kleber
den wir verwenden ist von Bostik und zum verkleben von PE geeignet und dabei auch hitzebeständig.
Das Material hat gute Isoliereigenschaften und lässt sich gut in die Hochdachform biegen. Der Kleber wird
verarbeitet wie Pattex.
Grüße aus Bad Bramstedt
Sabine & Erwin
Sabine Schmuhl
Beitragvon Daniel von Bernuth » Mittwoch 9. März 2011, 00:57
Hallo Wulf
vom Günther bei Mönchengladbach hab ich vor anderthalb Jahren meine Trocellen-Platten auch gekauft.
Das sind halt alles Endstücke von den riesigen Blöcken, aus denen die Trocellen geschnitten werden, aber die taugen super. Und preislich ist das ein mehr als faires Angebot, finde ich.
Ich habe die Platten mit Pattex aus der Dose verklebt. Dazu ein Tipp: Bastel Dir einfach einen "Pinsel" aus einem Reststück der Trocellen. Damit kann man den Kleber super auf der Oberfläche verteilen.
Um das ganze an die Hochdachform anzupassen wirst Du aber nicht herumkommen, die Platten zu stückeln. Die Biegsamkeit ist durch die steifere Aussenseite der Platten nicht so gut wie bei den X-trem Isolator Platten.
Daniel
P.S.: Bestell Günther bitte einen Gruß von mir.
Daniel von Bernuth
Beitragvon Sabine Schmuhl » Mittwoch 9. März 2011, 23:25
Hallo Wulf,
in diesem Jahr nehmen wir die alten Verkleidungsplatten, die auch vorher dran waren. Es soll ja am 1. April
wieder losgehen und zur Zeit ist unser Dicker noch eine riesen Baustelle. Im nächsten Winter werden dann
die Verkleidungsplatten ausgetauscht. Es gibt dünne Spezialplatten in 3 mm Stärke für die Verkleidung zu kaufen, welche aber ein
kleines Vermögen kosten. Den besten Preis haben wir bisher im Freizeitmarkt Dreye in Bremen - Weihe gefunden. Sind aber noch
auf der Suche ob wir die Platten woanders noch günstiger bekommen.
LG aus Bad Bramstedt
Sabine & Erwin
Sabine Schmuhl
Beitragvon WD40---- » Montag 14. März 2011, 19:46
in der Anzeige steht aber ausdrücklich : "nicht selbstklebend"...... :?:
lg
WD40----
Beitragvon Christiane Baring » Montag 14. März 2011, 20:35
Ich denke vorallem das dieses Material nur eine Schlechte Dämmwirkung hat
ausser in der Schall Isolierung.
Physikalische Einheit: W/m² K
Sie gibt an, wieviel Wärme (in Watt [W]) pro Quadratmeter Fläche m² ] je Grad Temperaturdifferenz (Kelvin [K]) durch ein Bauteil fließen. Je kleiner der U-Wert ist, desto weniger Wärme (und damit Energie) geht verloren, d.h. desto besser dämmt das Bauteil.
Das Problem ist wenn der Dämmwert nicht optimal ist ziehst du den Kältepunkt hinter das Blech und somit bekommst du
Schwitzwasser im inneren (Hinter der Dämmung).
Ich hab das schon mal ausgerechnet und der beste Wert ergibt sich bei Styropor in einer Dicke von 20mm.
Gruß Michael
Christiane Baring
Beitragvon Marcus Curth » Montag 14. März 2011, 21:54
Christiane Baring hat geschrieben:der beste Wert ergibt sich bei Styropor in einer Dicke von 20mm.
Gruß Michael
ist es denn dabei schlimm, wenn mal ein paar mm luft zwischen den platten sind? lassen sich ja nun doch nicht so leicht in die ecken legen ;)
Marcus Curth
Fahrzeug: lt 28 "CampRod"
Beitragvon Christiane Baring » Montag 14. März 2011, 22:31
Hi
Ich habe beim Verlegen auch gestückelt und die Fugen anschließend
mit PU Schaum aus dem Brunnenbau ausgespritzt (Brunnenschaum ist nicht Hydroskopisch)
Normaler PU Schaum zieht Feuchtigkeit an.
Deswegen sollte man keinen normalen PU Schaum verwenden.
Gruß Michael
Christiane Baring
Beitragvon Anja+Wolfgang » Dienstag 15. März 2011, 16:28
Hallo Wulf,
Wir haben letztes Jahr das Dach ausgebaut, wir haben 3-4mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt genommen. Alle Platten eingepasst und montiert, dann wieder herausgenommen und in Wunschfarbe lackiert.
Wolfgang
Anja+Wolfgang
Fahrzeug: LT28, 2,4 D, EZ 10/84, WoMo Hochdach Selbstausbau
Beitragvon loskochos » Montag 10. Oktober 2011, 14:08
von welchem Günther in M'Gladbach sprecht ihr? Ich hab nächstes Frühjahr den selben Kram an der Backe (Neuisolierung des Hochdaches, da ein Dachfenster undicht war, und ich befürchte, dass sich die ganze Glaswoll-Sch... vollgesogen hat).
By the way: Die Originalabdeckplatten will ich wieder verbauen, da ich an meinem H-Kennzeichen hänge...hat jemand Tips/Erfahrungen mit der Reinigung dieser Dinger?
Danke und Ciao
Chris
loskochos
Beitragvon Richard Kuderer » Dienstag 11. Oktober 2011, 21:54
Hallo Freunde
Ich hab als erstes das Original Blechdach mit Armaflex 20mm selbstklebend versehen - super einfach verarbeitung - das MAterial lässt sich ein wenig dehnen und strecken und der Kleber ist über jeden Zweifel erhaben - zusätzlich nimmt das Material kein Wasser auf - nach 2 Jahren hab ich das Dach gegen ein Hochdach getauscht - alles war noch so wie bei der Montage - super gehalten!
Bearbeitung und Klebkraft war auf dem neuen Polyesterdach genaussogut!
Armaflex kann ich nur empfehlen -
ps: riechen tuts beim verarbeiten gut - nach einbau mit Holzplatte drüber war keine nennenswerte Geruchsbelästigung vorhanden
liebe Grüße
Richi
Richard Kuderer
Beitragvon Oceansoul » Montag 25. Juni 2012, 20:57
Hallo Freunde,
schöne viele Beiträge, nur leider weiss ich jetzt immernoch nicht welches Material für eine Isolierung und welches für eine Verkleidung das beste ist.
ich wünsch mir material das einfach zu verarbeiten und relativ günstig ist.
Irgendwer noch ne Antwort parat?
Ich suche gebrauchte Campingausstattung - wie Küchenblock, Kühlschrank, Sitzgelegenheit die man als Bett umbauen kann, etc. sowie Xtrem Isolator Matten (bevorzugt aus Österreich)!
Oceansoul
Fahrzeug: LT31 2,4 td ACL, 3/93, ehem.Bullizei
