Sicherung brennt durch
Beitragvon bogu » Mittwoch 2. März 2011, 17:28
Hallo Zusammen,
bei meinem DW LT 35, Bj. 96 brennt die Sicherung durch, wenn die Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet werden (Rückwärtsgang). Die Leuchten sind mit der Hupe zusammen an einer Sicherung, ergo klappt die Hupe auch nicht mehr.
Meine Frage: Kann ich davon ausgehen, dass der Schalter für die Leuchten hin ist, wo befindet sich das Ding und kann ich als Laie den Tausch vornehmen ????
Vorab vielen Dank und herzliche Grüße
bogu
Luxus ist: die Wiese wechseln zu können, wenn das Gras zu lang geworden ist !!!
WES-HH 681
bogu
Re: Sicherung brennt durch
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 2. März 2011, 19:25
Hupst du beim rückwärts fahren ?
Mach mal zuerst das Rücklicht auf und schau ob da nicht der Plus Pol auf die Masse kommt.
Am Getriebe wirst du nicht soviele Kabel finden, kein Problem für einen Laien.
Steck mal die Leitung auf dem Schalter ab und probier dann nochmals ob die Sicherung fliegt.
Wenn nicht wird es am Kabelstrang liegen oder wie gesagt am/im Rücklicht.
Ansonsten: Einbau eines FI-Schalters aus dem Baumarkt... ;-) :grin:
mfg - Martin aus VorAllemBerg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
