Vibration zwischen 30 und 50 km/h
Re: Vibration zwischen 30 und 50 km/h
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 2. Februar 2011, 08:32
Moin!
Kardanwelle,da sind wohl die gelenke ausgeschlagen. Oder ein reifen von dir hat Höhenschlag.
Gruß Andreas
Beitragvon tiemo » Donnerstag 3. Februar 2011, 01:20
Hi Leo!
Wenn das Problem mit den Vibrationen von heute auf morgen kam, ist dir vielleicht ein kleines Auswuchtgewicht an der Kardanwelle abhanden gekommen, die sind aufgeklebt. Wenn du genau suchst, wirst du die Stelle noch finden können.
Beitragvon tiemo » Donnerstag 3. Februar 2011, 22:50
HI Leo!
Tiefflieger Leo hat geschrieben:Könnte es auch sein, dass der 3. bis 5. Gang im Getriebe einen weg haben? Ich hab gestern nochmal getestet und wenn man im 2. Ganz hoch zieht ist die Vibration nicht da.
Oh, dann ist es wohl doch nicht die Kardanwelle oder die Hinterachse...
Getriebe halte ich für unwahrscheinlich, denn im 5. Gang sind Ein- und Ausgangswelle fest miteinander gekoppelt. Aber vielleicht hast du ein Problem mit der Motorlagerung, mit dem Schwingungsdämpfer oder ähnlich, das sich bei hoher Drehzahl einfach nicht mehr so bemerkbar macht oder im allgemeinen Getöse untergeht.
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 4. Februar 2011, 13:28
Tiefflieger Leo hat geschrieben:Hi,
ich war heute morgen in der Werkstatt und der Schrauber meinte es sei wohl doch die Kardanwelle. Sie ist irgendwo ausgeschlagen.:-/ Naja jetzt muss eine neue her. Was ich viel blöder finde ist, dass ich die Zahnriemen austauschen muss. Er sagte mir das werden wohl um ca. 600 € werden :!:
Leo
Die Kardanwelle kannst du reparieren lassen.Kostet so um die 150-300 € .Ich weiss nicht aus welche Ecke du kommst.Mann kann die auch einschicken.Ich hatte hier in Hamburg meine Welle rausgebaut hingebracht 2 Std. gewartet und alles gut. Schmeiss mal Google an,wo in der nähe jemand ist der die Kardan repariert.Zum Zahnriemenwechsel kann ich nicht viel sagen,weil ich das immer selber mache,aber ich bin der Meinung 600€ mit Material kann man nicht meckern.
Gruß Andreas
