Re: Elektrik spinnt beim Anklemmen der Batterie
Hi Haui!
Sieht nach der Kombination zweier Fehler aus: Der Zünd-Anlass-Schalter oder Verkabelung/Zentralelektrik (ZE) könnte defekt sein (Kriechstrom von Klemme 30 auf Klemme 15), das könnte das Aufleuchten der Kontroll-Lampe schon ohne Schlüssel verursachen. Die Verbraucher haben einen eigenen Kontakt in dem Schalter, der das X-Relais betätigt und sind daher möglicherweise nicht betroffen. Test: Schalter vom Stecker abziehen, dann sollte nichts mehr leuchten ohne Schlüssel, ansonsten ist es Verkabelung/ZE. Apropos: Welche Leuchte ist das? Die Ladekontroll-Leuchte (die mit dem kleinen Batterie-Symbol)?
Der Magnetschalter könnte wegen Unterspannung ausgesetzt haben, weil die Batterie nicht richtig geladen wird. Das könnte ein zweiter Fehler im Generator sein (Kohlen abgelaufen/wegen Lagerschaden beschädigt, defekte Diodenplatte), der das Aufglimmen der Ladekontrolle bewirkt. Messt mal die Spannung der Batterie mit stehendem/laufendem Motor. Laufend sollten an die 14V da sein, ansonsten 12.5...13V.
