von Dirk Fischer » Mittwoch 22. Dezember 2010, 16:28
Schrotti hat geschrieben:Hallo zusammen mal eine frage past ein Motor vom LT 28 in einen LT45 ?
Lg. Sascha.
S G 7 Der Schrottsammler
Ja Es Passen alle 6 Zylinder Motoren untereinander Unterschied beim LT 1 von 75 bis 96 ist nur bis 83 gerade eingebaut danach schreg.
Ergo brauchst ein bis 83 .
MfG Dirk
Dirk Fischer
- Fahrzeug: Karmann DW
von Dirk Fischer » Mittwoch 22. Dezember 2010, 20:51
Schrotti hat geschrieben:Danke das hilft mir schon mal eine ganze Ecke weiter, du hast nicht grade einen Motor im Keller liegen ??
Oder weisst du wo ich einen bekommen kann .
Lg. Sascha.
Geht auch mit viel arbeit dann Kannste auch ein nach 83 vom LT nehmen.
Umzubauen Öpumpe Ölwanne Abgaskrümmer und soweiter aber geht.
Gruss Dirk
Dirk Fischer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
