110 liter Tank/einspritzdüse und wassereinbruch
Re: 110 liter Tank/einspritzdüse und wassereinbruch
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 4. November 2010, 19:11
Na einen 110 l Tank zu finden dürfte echt Glücksache sein. Die Tanks passen grundsätzlich. U.U. mußt do etwas an den Aufhängungen ändern. Die variieren zwischen Kasten und Pritsche.
Zur ESD kann ich nicht viel sagen.
Was deinen Wassereinbruch angeht. Da wird wohl nur , abtupfbare, Scheibendichtungsmasse helfen. Der Wassereinbruch an der Frontscheibe ist halt ein altes LT Problem.
gruß
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Ekki » Donnerstag 4. November 2010, 23:58
110l-Tank gibt es wohl noch beim Freundlichen, wenn du die
weniger freundlichen ca. 950 Euro locker machst ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon syncromat » Freitag 5. November 2010, 20:04
Zum Wassereinbruch:Scheibe wieder raus und schauen,ob da nich irgendwo rost oder kleine durchrostungen sind.
Beitragvon tiemo » Samstag 6. November 2010, 00:05
Hi Paddy!
Paddy hat geschrieben:und noch ein problem hab ich, da bin ich mir aber überhaupt ned sicha. und zwar klemmt vllt ne einspritzdüse,jetzt wollt i wissen was passiert wenn ma des etz ned glei richten lässt?
und wassereinbruch auf der beifahrerseite trotz neuen kummi(brauch mal paar ratschläge wie ich des wieda in den griff bekomm)
Na, das sind aber jetzt schon zwei Probleme!
Einspritzdüse: Wenn die klemmt, hast du auf einem Zylinder so gut wie keine Leistung. Falls sie offen klemmt, wird aber trotzdem Sprit reingegeben, das heißt, dein Spritverbrauch ist einfach 16% höher. Bei den Spritpreisen hast du damit sehr bald das Geld für ne Austauschdüse verfahren...
Direkte Folgen für den Motor wie Loch im Kolben sind beim Vorkammermotor nicht so wahrscheinlich wie bei den heutigen Direkteinspritzern, aber überhitzen kann der Motor dennoch, weil der Sprit ja verbrennt, ohne mechanische Leistung abzugeben.
Wenn du weißt, welche Düse es ist, kannst du diese gezielt gegen eine Austauschdüse wechseln (lassen). Testen kann man das, indem man bei laufendem Motor immer eine Überwurfmutter der Spritleitung kurz los- und gleich wieder festschraubt an der Düse. Bei den heilen Düsen wird dann der Motor langsamer oder verändert sein Geräusch, bei der defekten Düse nicht oder nur wenig. Lappen drum, denn dabei tritt etwas Sprit aus! Für ne Austauschdüse such mal nach "Dieselsend", mach mal per Email ne Anfrage für dein Fahrzeug, ist nicht so teuer!
Und zur Scheibe: Sicher, dass das Wasser zum Scheibenrahmen reinkommt? - Sollte man mal mit einem Helfer in einer Waschanlage klären, nicht, dass es zur Tür reinkommt oder zum Dach, oder zum Blinker, oder, oder, oder!
Beitragvon aronus_ » Montag 8. November 2010, 00:57
Wie sieht denn das mit dem 110L Tank beim Florida aus. Das dürfte doch eigentlich nicht gehen, da am Dieseltank der Abwassertank hängt, oder doch?
Jens.
aronus_
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 9. November 2010, 19:07
aronus_ hat geschrieben:Wie sieht denn das mit dem 110L Tank beim Florida aus. Das dürfte doch eigentlich nicht gehen, da am Dieseltank der Abwassertank hängt, oder doch?
Jens.
Servus Jens
Wenn du mal sehen willst wie weit ein 110 Liter Tank runterhängt, ich habe einen in meinem LT.
Wenn man da noch nen Wassertank drunter hängen würde (Auweh) :-(
