Hallo Paddy, der Lüfter sollte in dem großen schwarzen Kasten drin sein, der vorne mittig unterm Armaturenbrett sitzt. Der Kasten ist mit 4 Schrauben oder so am Bodenblech festgeschraubt...
Grüße von Schorsch
syncromat hat geschrieben:Dann hat mir der Elektrikermeister bei VW gesagt,löte den Widerstand raus und stattdessen ein Kabel rein.Gesagt getan,und siehe da,solange wir den Polo hatten,gab es keine Gebläseprobleme mehr.Werd ich am LT wohl ebenso machen,wenn es daran liegt.
, bei alle alten VWs die ich kenne braucht mann nicht ändern wenn der Wiederstand defekt ist die Dritte Stufe geht ohne änderung
frankynator hat geschrieben:syncromat hat geschrieben:Dann hat mir der Elektrikermeister bei VW gesagt,löte den Widerstand raus und stattdessen ein Kabel rein.Gesagt getan,und siehe da,solange wir den Polo hatten,gab es keine Gebläseprobleme mehr.Werd ich am LT wohl ebenso machen,wenn es daran liegt.
Und dann?? Lüftung nurnoch auf Stufe 3, oder wie ??
frankynator hat geschrieben:Ähm.... sorry, aber das würde ja bedeuten, dass der Widerstand da garkeinen Sinn macht....![]()
