Bremswirkung unzureichend
Beitragvon Jeremia » Sonntag 26. September 2010, 19:54
Um eine einigermaßen zufriedenstellende Bremswirkung zu erzielen, muss ich das Bremspadal mehrmals betätigen.
Die Bremsen wurden in einem Fachbetrieb entlüftet, Bremsschläuche und Bremszylinder o.K.; trotzdem können die Vorderräder nicht blockieren. Bremswirkung lt. Auskunft TÜV liegt bei 50 %.
Das stellt mich in Anbetracht einer Reise über die Alpen nicht zufrieden.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Jeremia
Fahrzeug: Karmann Distance wide, EZ 05/91, 1G, 92 PS
Re: Bremswirkung unzureichend
Beitragvon Joachim Miera » Sonntag 26. September 2010, 20:32
Hi Jeremia
Wann wurde das letzte mal die Bremsflüssigkeit gewechselt? Wenn diese zu alt ist kann sie ebenfalls die Bremskraft verringern. :!:
Gruß Achim
Joachim Miera
Beitragvon schraubär » Sonntag 26. September 2010, 20:46
Nach Übernahme meines LT habe ich einen langen Pedalweg bemerkt der sich verkürzte wenn die Handbremse leicht betätigt wurde. Habe dann die Bremsbacken durch eine vorhandenen Serviceöffnung an der Ankerplatte eingestellt, funktioniert wie beim Käfer. Nun bremst es sich ohne langen "Leerweg"
schraubär
Beitragvon wavemaster » Sonntag 26. September 2010, 21:55
moin,
eine möglichkeit ist eine nicht mehr richtig funktionierende unterdruckpumpe.
gruß
rolf
wavemaster
Beitragvon j.b.k » Montag 27. September 2010, 18:12
Moin, auch ich tippe auf Luft im Bremssystem. War bei mir auch so :!:
