Verbindungsschlauch Tankeinfüllstutzen
Re: Verbindungsschlauch Tankeinfüllstutzen
Beitragvon erazer13 » Dienstag 7. September 2010, 21:19
Achtung...da gibt es noch eine Dichtung !
Ist innert 15min erledigt.
Tank sollte auf Reserve sein, -> <Tankdeckel runter, drei Kreuz-Schlitz-Schrauben lösen, Metallteil heraus nehmen..
Unter den LT liegen und das Rohr nach unten raus ziehen, Oben ist dann noch ein Schlauch mit einer Schlauchklemme befestigt (Dieselrücklauf).
Ich tippe auf die Dichtung hinter dem Tankverschluss, hatte ich bei meinem auch und mal notdürftig mit Silikon abgedichtet da es am WE war und keine Neue zur Hand war. Einen Fahrradreifen zu flicken ist komplizierter. :grin:
mfg - Martin
