Rasselgeräusch vom Antrieb der Einspritzpumpe
Beitragvon Wanderfalke » Mittwoch 30. Juni 2010, 22:48
Guten Abend,
ich stelle mich als "Neuer" mit meinem Fahrzeug vor. einem VW LT28, Bj.91, Motor: DV, 75kW.
Wegen eines rasselnden Geräusches vom hinteren Ende meines DV-Motors (2,4 l TD) habe ich mein Fahrzeug in einer VW-Werkstatt vorgestellt.
Der Mitarbeiter meinte, das Geräusch werde von der "Spannrolle" des Zahnriemens verursacht, der die ESP antreibt.
Dieses Teil (Spannrolle) sollte erneuert werden.
Jetzt hörte ich von einem anderen LT-Besitzer, bei diesem Motor gäbe es gar keine Spannrolle für diesen Zahnriemen.
Dieser werde durch den Halter der ESP gespannt.
Frage: Was könnte dann in diesem Bereich das Rasseln verursachen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Wanderfalke
Re: Rasselgeräusch vom Antrieb der Einspritzpumpe
Beitragvon erazer13 » Freitag 2. Juli 2010, 21:59
Der LT`ler hat recht...die wird mit der ESP gespannt.
Kann mir nicht vorstellen was da rasseln sollte, wenn es das Lager der ESP wäre, würde die aber Sprit verlieren.
Nockenwellen Lager evtl? Sonst ist da nicht viel.
Wenn der Riemen nicht mehr gut ist kann schön ein Geräusch auftreten..aber das ist dann eher kein Rasseln.... :-?
