Neue Starterbatterie ?
Beitragvon Kerstin Heinrich » Freitag 23. April 2010, 11:38
Hallo an Alle!
Ich habe mal 'ne Frage: immer wenn ich mein BonBon einige Tage nicht bewegt habe, will es icht mehr starten - so wie gestern mal wieder :cry:
Jetzt wird 24 Stunden Batterie aufgeladen... und das ist ja kein Zustand !
Ich fürchte ich brauche eine neue Batterie - bloß welche :?:
Momentan habe ich eine Ca/Ca (ist das Gel?) 95 Ah drin.
Demzufolge müsste doch irgendwas zwischen 88 und 100 Ah okay sein - oder?
Es gibt z.B. Banner Power Bull, die gut sein sollen, aber es steht dran 'Speziell für Fahrzeuge ab 1997'...heißt das, dass es bei meinem Bj 1980 nicht passt?
Fragen über Fragen...
Freue mich über Eure hilfreichen Tipps ungemein :FREU:
Gruss von Kerstin
Kerstin Heinrich
Re: Neue Starterbatterie ?
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 23. April 2010, 13:26
Bon_Bon hat geschrieben:Hallo an Alle!
Gruss von Kerstin
Moin!
Vieleicht ist die Batterie ja garnicht kaputt und er zieht irgendwo Strom im Stand,Radio usw.Das würde ich erst mal prüfen,bevor du dich in Unkosten stürzt.
Gruss Andreas
Beitragvon Kerstin Heinrich » Freitag 23. April 2010, 13:42
Hi Dirk,
bei einer alten Batterie hätte ich ja die Sorge, dass ich wieder so'ne Probelem kriege...
Oder?
Danke für Dein Input Dirk!
Lg
Kerstin
Kerstin Heinrich
Beitragvon Kerstin Heinrich » Freitag 23. April 2010, 13:45
Hi Andreas,
ja, das ist so einen nagende Vermutung, die ich auch schon hatte :roll:
Wie kann ich als Laie das denn herausfinden, oder muss ich da eine Werkstatt aufsuchen?
Danke für Dein Input Andreas!
Gruss von Kerstin
Kerstin Heinrich
Beitragvon Kerstin Heinrich » Freitag 23. April 2010, 14:54
Hallo Allesamt!
Nach weiterer Internetrecherche bezüglich Kriech-/Ruhestrom bin ich darauf gestossen, dass es der CD-Radio-MP3-Player sein könnte, weil da immer so ein rotes Lämpchen blinkt...
Mal gucken wo ich das abziehen kann und dann mal sehen was passiert - hoffentlich bleibt die Batterie dann geladen. Werde auch mal bei einer Werkstatt bitten, dass die mal den Batteriestand mit einem Prüfgerät testen.
Wenn ich mir eine neue Batterie sparen kann, dann um so besser ...
Ein wunderbares Wochenende Euch allen :FREU:
wünscht Kerstin
Kerstin Heinrich
Beitragvon Anke Klute » Freitag 23. April 2010, 17:23
Hallo Kerstin,
die Leuchte an Deinem Radio darf der Batterie nichts ausmachen entweder ist Deine Batterie defekt,die Du in jeder Werkstatt testen lassen kannst,oder Du hast irgendwo
Kriechstrom dann wirds haarig.
Ich habe selbst 2 100ah Batterien verbaut neueren Datums und meinem sveni gehts bestens damit. :grin:
Gruss Hans
Beitragvon Ralf » Freitag 23. April 2010, 20:15
Ich habe eine Starter- und eine Verbraucherbatterie. Beide sind mit einem Nato-Knochen (Schalter) versehen. Wenn der Wagen steht bei Camping z.B. , wird die Verbraucherbatterie benutzt. Alarm- und Radioanlage, die vorne eingebaut sind, und alles andere, werden auch von der hinteren Verbraucher-Batterie gespeist, die Starterbatterie wird abgeschaltet und bleibt so immer voll - egal ob Kriechstrom oder nicht. Die ist NUR für den Motor und sonst nix. Sicherer gehts glaube ich nicht.
Gruß von Ralf
1985er LT 5,30m mit 6-Zyl.-Benziner-Motor mit WoMoSelbstausbau...
Ralf
Beitragvon Kerstin Heinrich » Samstag 24. April 2010, 08:47
ich danke Euch allen für die vielen guten Tipps - werde ich mir alles merken und versuchen anzuwenden...
...wenn mein BonBon wieder anspringt, welches gestern trotz 24 Stunden Batterieladen leider nicht passierte :negativ:
Heute wird noch mal alles probiert und Hilfe geholt, wenn nix anderes geht.
Beste Grüße von Kerstin
Kerstin Heinrich
Beitragvon wolfsgolf90 » Sonntag 25. April 2010, 22:26
wenn du mit deinem Radio noch mal unbedingt sicher gehen willst, dann bau einfach in die Amatur noch einen Kippschlater vom VW Golf 1 ein und setz den Schalter an das + kabel von deinem Radio.
Wo wir gerade bei dem Thema Batterie sind:
Ab wann geht nach dem Motorstart die Batterieleuchte am Tacho aus bei mir brennt sie noch recht lange(250 m beim fahren) ? Liegt das irgendwie an der Lichtmaschine? Oder ist es irgend etwas schlimmeres?
Philipp
wolfsgolf90
Fahrzeug: VW LT 28 Sven Hedin EZ 05/85 90PS Benzin WoMo
Beitragvon Kerstin Heinrich » Montag 26. April 2010, 07:24
Moin Moin Allesamt,
und nochmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps von Euch.
Hatte am Wochenende den 'Notarzt' für BonBon da.
BonBon startet zwar wieder, muss aber heute in die Werkstatt für die 'Feineinstellungen' und ein paar Kleinteile.
Die Batterie ist zwar schwach aber das Hauptproblem soll sein, dass die Benzinzufuhr beim Starten nicht ausreichend ist und bei Anlasser/Zündung auch was eingestellt werden muss.
Ich sage Bescheid, wie's ausging und wenn ich genauere Diagnose habe.
Eine schöne Woche wünscht Euch :kaffeetasse:
Kerstin
Kerstin Heinrich
Beitragvon Ekki » Samstag 1. Mai 2010, 03:00
wolfsgolf90 hat geschrieben:Hallo
Philipp
Hallo Philipp,
die Ladekontrolllampe geht erst bei etwa 2000 U/min aus ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Holstenbuddel » Donnerstag 6. Mai 2010, 17:49
Müsste eigentlich,bei mir werden beide aufgeladen.Ich glaube zuerst die Starter,dann die Boardbatterie.
Gruss Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 6 Gäste
