Re: Temperaturanzeige blinkt
Moin Anja,
als erstes würde ich mal das Thermostat überprüfen, der schaltet die beiden Kühlkreisläufe ein und aus.
Da ist zuerst der Motorkreislauf (damit dieser schneller war wird) und dann wird der Kühlerkreislauf zugeschaltet.
Arbeiten wird Dein Thermostat, die Frage ist ob richtig.
Dann sollest Du auch mal die Anzeige selber, das Relais und evtl. den Spannungskonstanter in der Leiterfolie hinterm Tacho überprüfen.
Wenn all das nichts bringt, kann auch ein Motor ohne Kompression, oder ein falsch eingestellter Motor der Fehler sein....
Du siehst.... mit der Ferndiagnose ist das nicht so einfach.
Alles Gute
PS: zähl bitte noch mal Deine Zylinder durch..... evtl. hat Dir jemand einen geklaut
Alles Gute
