einspritzpumpe
Re: einspritzpumpe
Beitragvon molly » Sonntag 11. April 2010, 17:51
lt-driver hat geschrieben:ich denke mal es sind die gleichen da turbo was mit drucksaugluft zutun hatt also die luft bringt die power nicht der diesel ;)
Autsch!!!!
Die Power kommt natürlich vom Diesel, nicht aus der Luft!
Wenn Du mehr Diesel in Kraft umsetzen willst, brauchst Du auch mehr Luft dazu, also mußt Du per Turbolader mehr Luft zuführen, die dann mit Diesel angereichert mehr Bums macht.
D.h. die ESP ist eine andere, nämlich eine mit LADEDRUCKANREICHERUNG!
So einfach ist das.
Grüße Sascha :drive
molly
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
