Frage zum Lichtmaschienen umbau
Re: Frage zum Lichtmaschienen umbau
Beitragvon Harald M » Sonntag 28. März 2010, 19:26
Hallo Wolfgang!
Wenn die Lima von den Aufnahmepunkten passt und der Keilriemen zur Keilriememenscheibe fluchtet, kannst Du sie einbauen.
Es kann Dir noch passieren, dass Du die Kabel umlöten musst, wenn die Anschlüsse an der Lima nicht passen.
Ich hatte bei meinem LT 45 auch schon mal eine 90 AH Lima verbaut.
Baue sie auch jetzt wieder ein, da ich jetzt für den Wohnbereich 3 /88 AH Batterien habe.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon drinkthing » Samstag 10. April 2010, 18:01
Moin Wolfgang,
der LT dürfte noch einen Keilriemen haben und die neueren Generatoren arbeiten mit Rippenriemen, ähnlich dem Zahnriemen, nur längs...oder quer...
Wird es ein Generator, der zumindest gleich aussieht und sonst auch alle Maße passen, dann sollte es zumindest Einer vom Diesel sein, wegen der W-Klemme für den Drehzahlmesser.
Ich meine auch, das die Lager wegen der höheren Vibrationen beim Diesel anders sind.
Gruß Axel
drinkthing
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 55 Gäste
