Frage: Wischwasserdüsen!
Re: Frage: Wischwasserdüsen!
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 11. März 2010, 19:13
Klaus hat recht.Die Düsen sind nur eingeclipts und mit einem Spatel o.ä. leicht hochgehebelt werden.
Und das mit der Nadel-klappt meistens auch.....also dann ;Erst mal "prokeln" bevor du alles ausbaust.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 12. März 2010, 07:41
Moin!
Es müsste doch auch was bringen wenn man hinter dem Wasserbehälter einen Benzinfilter zwischen klemmt oder??Dann gehen die Düsen nicht so schnell dicht.
Gruss Andreas
Beitragvon WD40---- » Freitag 12. März 2010, 09:57
bei Schmutz ja..... aber bei Wischdüsen ist es meist kein Dreck, sondern Kalk und Seifenrückstände.
Destiliertes Wasser kann da helfen..... ein Stück weit.
lg
WD40----
Beitragvon WD40---- » Freitag 12. März 2010, 11:22
Bodo123 hat geschrieben:
WD40---- hat geschrieben:meist kein Dreck, sondern Kalk und Seifenrückstände.
Watt kippst Du denn da rein? Altes Spülwasser????
Gruß, Bodo
nee, aber es gibt Gegenden da ist das Wasser kalkhaltiger und das setzt die Düsen zu.
Darum hilft auch das "rumpopeln" mit einer Nadel in den Düsen.....
Und was Seifenrückstände anrichten...... frag mal Dein Waschbecken wie es nach einer Woche nicht putzen aussieht....
Spiritus hat im übrigen nur im Winter, und da auch nur bedingt seine Berechtigung.... besser ist ein guter Frostschutz für die Scheibenwaschanlage, der schützt und reinigt gleichzeitig, Spiritus reinigt nicht, es hindert nur das einfrieren...
lg
WD40----
