Rücklicht defekt
Re: Rücklicht defekt
Beitragvon Thomas Liedtke » Samstag 23. Januar 2010, 20:23
Hallo Norbert,
links ,rechts oder beide ?
Wenn nur eine Seite streikt mal die Lampen tauschen.Das haste doch bestimmt
schon probiert?Ansonsten mal an der defekten Seite messen ob Spannung anliegt.
Vergleichsmessungen zur heilen Seite durchführen und hier posten,dann
werden sie geholfen.......
Gruß Thomas
Thomas Liedtke
Beitragvon Christiane Baring » Samstag 23. Januar 2010, 21:30
Hi
vielleicht ein Masse Fehler
Gruß Michael
Christiane Baring
Beitragvon Thomas Liedtke » Sonntag 24. Januar 2010, 11:15
Moin Norbert,
die Masseverbindung scheint mir nicht das Problem zu sein.Wenn ich mich recht erinnere
stecken die Lampen doch alle in der gleichen Grundfassung aus Metall.Bremslicht
funktioniert doch sagtest du.Lampe müßte doch eine 12 Volt 21/5 Watt sein .
21 Watt für Bremslicht und die 5 Watt für Rücklicht.Wenn Bremslicht funktioniert bei dem
Lampentyp haste auch Masse.Im Zweifel mal schnell ne neue fliegende Masse gezaubert mit nem
Stück Kabel und ausprobieren.Ergebnis posten und auf weitere Hilfe warten......
Den Fehler finden wir hier im Forum auf jeden Fall..
Thomas
Thomas Liedtke
Beitragvon Thomas Liedtke » Sonntag 24. Januar 2010, 16:27
Hallo urmelhorst,
sein Rückfahrlicht funktioniert.Das Rücklicht ist defekt.
Gruß Thomas
Thomas Liedtke
Beitragvon Thomas Liedtke » Dienstag 26. Januar 2010, 22:00
Hallo Norbert,
wenn dein Problem erst mit dem neuen Cockpit aufgetaucht ist,
liegt es doch nahe ,daß der Fehler hier zu finden ist.
Tausch doch mal den Lichtschalter vom alten Cockpit in das jetzige.
Kabelbaum tauschen ist selbst im Sommer sehr mühselig,
bei den jetzigen Temperaturen.....no go.......
Schalter tauschen ist in 5 Minuten erledigt und dann grübeln wir weiter....
MfG
Thomas
Thomas Liedtke
