LT 31 springt schwer an
Beitragvon spiral1980 » Mittwoch 14. Oktober 2009, 06:25
mein LT 31 Bj 87 2,4l 90 PS Feuerwehrbenziner springt schwer an!
So wie ich die Sache sehe läuft das Benzin komplett bis auf Tankniveau zurück.
Benzinleitungen und Filter scheinen dicht zu sein.
Kann es sein das über Vergaser oder Spritpumpe o.ä. Luft gezogen wird?
Gibt es ein Rückschlagventil, vielleicht am Tank welches festhängt.
Mehrere Telefonate mit Werkstätten, VW hatten keinen erfolgt...
Können Ihr mir helfen?
Grüße aus Hessen :drive
spiral1980
Re: LT 31 springt schwer an
Beitragvon Harald M » Mittwoch 14. Oktober 2009, 22:41
Es wäre schon mal nicht schlecht, wenn Du sagen könntst, was Dein Motor für einen Kennbuchstaben hat?
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon spiral1980 » Montag 19. Oktober 2009, 13:44
Harald M hat geschrieben:Hallo!
Gruß HARALD
Ääh, sorry wo steht dies? Im Schein?
Gruß :oops:
spiral1980
Beitragvon Boxerspezi » Montag 19. Oktober 2009, 21:05
Hallo, Harald
der Motorkennbuchstabe MKB findest du auf der linken Motorseite mittig am Zylinderblock knapp unter der Dichtfläche zum Zylinderkopf.
Georg aus Denkendorf
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon spiral1980 » Dienstag 20. Oktober 2009, 10:04
MKB ist DL !
Habe ein Rückschlagventil 10 cm vor den Vergaser in die Zuleitung gesetzt...aber keine Wirkung, außer das der Sprit nicht mehr zurückläuft. :?:
spiral1980
Beitragvon spiral1980 » Dienstag 20. Oktober 2009, 10:14
Gruß HARALD
MKB ist DL
spiral1980
Beitragvon doubleju » Dienstag 20. Oktober 2009, 20:52
Überprüf doch mal die Startautomatik. Wenn die defekt ist, hast du Probleme beim Kaltstart, aber nicht wenn der Motor warm/heiß ist.
doubleju
