Wie baue ich mein Zünschloß aus ?
Re: Wie baue ich mein Zünschloß aus ?
Beitragvon doubleju » Dienstag 13. Oktober 2009, 19:59
doubleju
Beitragvon Harald M » Mittwoch 14. Oktober 2009, 22:32
Hallo Jörg!
Wenn Du am Lenkradschloß alles gelöst und weggenommen hast, (wie auf dem Bild) auch die Schalter oben, sowie die 8 mm Inbusschraube unten, dann kannst Du das Lenkraschloß vorsichtig nach oben rausnehmen. Eventuell mit einem Holzstück und leichten Schlägen mit einem Hammer nachhelfen.
Sollte die Schraube unten keine 8 mm Inbussschraube sein, sondern eine Abreißschraube, dann mußt Du die mit einem kleinen Meißel losmeißeln.
Anschließend kommst Du von unten an die kleine Kreuzschlitzschraube, die den Anlassschalter hält. Den Schalter kannst Du rausziehen und den neuen wieder einsetzen.
Das was auf dem Bild gezeigt wurde, macht man nur, wenn man den Schließzylinder auswechseln will. Die Bohrung macht man um die Sperre zu drücken, damit der Schließzylinder mit dem Zündschlüssel rausgezogen werden kann.
Dass macht man aber auch bei ausgebautem Zündschloß.
Denn wenn ich soweit alles ausgebaut habe, dann nehme ich auch da Zündschloß raus um die Bohrung vorzunehmen. :roll:
Gruß HARALD
Harald M
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
