Turbolader vom Volvo Tdic nachrüsten
Re: Turbolader vom Volvo Tdic nachrüsten
Beitragvon molly » Samstag 10. Oktober 2009, 19:29
Hi,
denn sie wissen nicht was sie tunen!
Frohes Ladertauschen, egal ob TD oder TDI, oder sonst was geht nicht!
Das (besser die) ESP kannst Du nicht einfach von einem auf den andere Motor wechseln, das tut nicht. Ebenso wie Dir ein anderer Lader nix bringt. Da gibt´s ein paar Regeln und Parameter die da mitwirken, wenn Du mehr Leistung willst, der Lader ist jedenfalls nicht die Drossel. :negativ:
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon molly » Sonntag 11. Oktober 2009, 13:24
Hi,
wie ich schon bei "Wassereinspritzung" geschrieben habe, erst mal den Motor überprüfen.
- Druckverlustprüfung
- Einspritzdüsen abdrücken und Abspritzdruck etwas höher einstellen (10-15%)
- Förderbeginn etwas früher (innerhalb der Toleranz)
dann
- Ladeluftkühler nachrüsten oder vergrößern
- LLK in den Fahrtluftstrom stellen, falls er nicht dort sitzt
- Ladedruckanreicherung an der ESP erhöhen (Steuerkegel oder Druckdose anpassen. Ist nicht einfach!!!!!!)
- ESP Kraftstoffmenge einstellen bis kurz vor die Rußgrenze
wenn Du das ganze dann noch auf einem Leistungsprüfstand machst, erreichst Du enorme Leistungszuwächse. Ohne Leistungsprüfstand kann´s auch nach hinten losgehen, dann erreichst Du enormen Spritverbrauchzuwachs!!!
Der Trick ist bei der Ladedruckanreicherung!
Grüße Sascha :drive
molly
