Motor geht aus
Motor geht aus
Beitragvon eurofire » Sonntag 12. Juli 2009, 20:49
wir haben einen VW LT Baujahr 1990 mit einem 6 Zylinder Benzinermotor.
Jetzt habe ich folgendes Problem :
Wenn das Fahrzeug einige Kilometer ( ca.8 ) gelaufen ist geht der Motor, sobald man vom Gas geht ( Leerlauf ) , aus.
Sonst verhält sich der Motor ganz normal ( Beschleunigung , etc ).
Danach springt der Motor nur sehr schwer wieder an. Die Zündkerzen sind naß ( wie wenn er abgesoffen ist ).
Wenn ich dann den Motor einige Zeit ohne Sicherung für die Kraftstoffpumpe laufen lasse , läuft er ganz normal bis er keinen Kraftstoff mehr hat.
Wird die Sicherung in dieser Zeit wieder eingesetzt fängt der Motor sofort an zu überfetten und geht irgendwann ( ca.1 Min )aus.
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Wäre für Infos sehr dankbar.
Vielen Dank
eurofire
Re: Motor geht aus
Beitragvon genesis » Donnerstag 23. Juli 2009, 20:53
hierbei kann es sich nur um den temperatursensor für die einspritzanlage handeln das ist der blaue stecker, ziehe ihn mal ab und schaue was passiert. normalerweise müsste er dann in den notlauf gehen
genesis
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
