Alu zerfressen
Alu zerfressen
Beitragvon dieter hunnd » Sonntag 5. April 2009, 11:25
Hallo an alle.
Habe immer wieder das Problem mit auslaufendem Kühlwasser. Bei meinem CH Motor ist unter dem Luftfilter ein Flansch verbaut der einmal einen Temp. Fühler eingebaut hat, und zwei Röhrchen für Kühlwasseranschlüsse besitzt. Das dickere Röhrchen ist zum zweiten mal durchgefressen ( schon mal ersetzt durch ein Gebrauchtteil) Jetzt habe ich das dickere Röhrchen aus dem Flansch ausgebohrt und ein 16mm Edelstahlröhrchen eingesetzt. Für ein Gewinde ist zu wenig Material vorhanden, also musste ich es einkleben.Habe Dirko - von Elring - genommen.Die geklebte Passung ist etwa 17 mm im Alu.Hat jemand mit so einem eingeklebten Wasserrohr schon Erfahrung? Das Teil hat die VW Nr.046103093- 047103093B.Ein Teil aus neuerer Produktion von Audi würde auf die Öffnung passen ist aber aus Kunststoff, also nichts für den Fühler der ja wohl Masseanschluss braucht.Ev. hat ja auch jemand so ein Teil für mich.
Gruss Dieter
dieter hunnd
