Injektor Undicht oder Wirbelkammer
BeitragVerfasst: Freitag 25. September 2026, 20:25
von LT28Itakka
Grüße an die LT Fahrer,
Der LT (MKB: DW) ist mein erster Wirbel/Vorkammer Diesel Motor an dem ich etwas an den Injektoren oder Kammern machen muss. (war sonst nur an PD und Common-Rail)
Jetzt meine Frage
Bei geöffneter Motorhaube hört man das ein Injektor den Verbrennungsdruck abzischt. Könnte hier auch die Wirbelkammer nach außen undicht sein oder geht das nicht wegen dem Kühlwasser? (So weit ich das verstanden habe sind die Kammern Kühlwasser umspült?!)
Wenn die Kammer nicht nach außen abzischen kann dann ist bei mir ja schon alles geklärt.
Re: Injektor Undicht oder Wirbelkammer
BeitragVerfasst: Freitag 25. September 2026, 21:36
von Herbert Kozuschnik
Die Wirbelkammer ist von unten in den Kopf eingepresst, wenn da was zischt muss es über die Glühkerze oder die Einspritzdüse sein
