von LT28Itakka » Freitag 25. September 2026, 20:25
Grüße an die LT Fahrer,
Der LT (MKB: DW) ist mein erster Wirbel/Vorkammer Diesel Motor an dem ich etwas an den Injektoren oder Kammern machen muss. (war sonst nur an PD und Common-Rail)
Jetzt meine Frage
Bei geöffneter Motorhaube hört man das ein Injektor den Verbrennungsdruck abzischt. Könnte hier auch die Wirbelkammer nach außen undicht sein oder geht das nicht wegen dem Kühlwasser? (So weit ich das verstanden habe sind die Kammern Kühlwasser umspült?!)
Wenn die Kammer nicht nach außen abzischen kann dann ist bei mir ja schon alles geklärt.
LT28Itakka
- Fahrzeug: LT28 "91
von Herbert Kozuschnik » Freitag 25. September 2026, 21:36
Die Wirbelkammer ist von unten in den Kopf eingepresst, wenn da was zischt muss es über die Glühkerze oder die Einspritzdüse sein
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
