Abblendlicht links defekt
Beitragvon Willi84HH » Montag 8. Juni 2026, 19:19
Moin, ich bin gerade mit meinem LT im Urlaub und das Abblendlicht links hat sich verabschiedet. Der Rechte Scheinwerfer funktioniert Fehlerfrei.
Im linken nur noch das Standlicht und das Fernlicht. Wenn ich an den Sicherungen die Spannung gegen Masse messe habe ich an Sicherung 1 keine Spannung anliegen, an Sicherung 2 aber 11,9 V.
Meine Frage was kann jetzt vor der Sicherung defekt sein wenn die rechte Seite funktioniert?
Habe selber nicht die größte Erfahrung mit der Elektrik im LT, aber hier gibt es ja eigentlich für alles einen Experten :)
Viele Grüße aus Spanien
Willi84HH
Fahrzeug: LT28
Re: Abblendlicht links defekt
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Dienstag 9. Juni 2026, 09:48
Hallo Willi,
das sieht leider sehr nach einem Defekt im Sicherungskasten (Zentralelektrik) aus, ist bei den VW's aus dieser Zeit leider eine Seuche... Wenn der ZE in Ordnung wäre müsste an beiden Sicherungen die volle Batteriespannung, also etwa 13,x Volt anliegen.
Was Du als Notbehelf mal probieren kannst: Schraub' den Sicherungskasten raus und versuche ihn in sich zu verwinden. Inrtern sind die Leiterbahnen im ZE vernietet, wenn sich die Nietstellen etwas zueinander bewegen löst sich (wenn Du Glück hast) etwas von der isolierenden Oxydschicht und die Stelle hat wieder Kontakt.
Hier mal etwas Lesestoff aus dem Wiki dazu: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zentralelektrik_1
Das ist nur Seite 1, es gibt im Wiki insgesamt 7 Seiten die nur die ZE betreffen...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
