Anschluss Standheizung an LT 28D
Beitragvon HA393 » Mittwoch 8. April 2026, 10:01
Hallo liebe LT-Freunde,
ich möchte in meinen LT 28 D von 1988 (2,4l Saugdiesel mit 70l Tank) eine Autoterm 2D Standheizung einbauen.
Stellt sich die Frage, an welche Dieselleitung gehe ich, Zulauf oder Rücklauf? Was empfehlt ihr mir und habt ihr evtl. ein Bild für mich, um die Zulauf- und und die Rücklaufleitung zu unterscheiden?
Oder lieber direkt einen eigenen Entnehmer in den Tank einbauen? Hab leider bei mir keine Bühne und gute technische Voraussetzungen um den Tank auszubauen / abzulassen. Ist das trotzdem machbar und wenn ja was ist zu beachten?
Letzte Alternative wäre noch ein eigener kleiner Unterboden-Tank nur für die Heizung, um das bestehende Kraftstoffsystem vom Auto garnicht zu beeinträchtigen. Sinnvoll!?
Fragen über Fragen :roll:
Freue mich über eure Antworten.
LG aus Köln
Henning
HA393
Fahrzeug: LT28D, EZ 02/88, 75PS, WoMo
Re: Anschluss Standheizung an LT 28D
Beitragvon moritz453 » Mittwoch 8. April 2026, 22:19
Servus Henning,
ich habe gerade genau die gleiche Baustelle. Bin noch nicht fertig, daher bitte meinen Beitrag nicht für unfehlbar halten :grin:
Zunächst mal zum Anzapfen: In der Theorie kann man beide Leitungen anzapfen. Die Leitungen enden beide in steig/fallrohren welche bis knapp über tankboden gehen. Praktisch hat es sich jedoch wohl bewährt die Rücklaufleitung zu benutzen, da somit bei eventuellen kleinen undichtigkeiten der Motor keine Luft ziehen kann. Um die Leitungen zu unterscheiden scheint es keinen wirklichen Trick zu geben, angeblich soll der Rücklauf dünner sein, meine sind aber gleich dick... Man kann jedoch wenn man vorne im Motorraum schaut wo die Leitungen enden (Zulauf am Dieselfilter, Rücklauf direkt an der Pumpe) Die Leitungen identifizieren und mit Taschenlampe, evtl nem Zahnarztspiegel und etwas unterm-auto-gerobbe verfolgen.
Wenn das gemacht ist, Leitung aufschneiden, ein passendes T-Stück einsetzen und abzweigen (ein absperrventil wäre sinnvoll falls an der Standheizung doch mal was leckt). Die Innendurchmesser zur Findung des T-Stücks kenn ich leider nicht, das habe ich selber noch net gemacht... berichte gerne wenn du das raus kriegst :grin:
Ein neues Entnahmerohr würde ich mir sparen. Der Tank kann laut Wiki auch ohne Bühne abgelassen werden (auffahrklötze, den Tank auf Spanngurten lagern welche man zwischen den Längsträgern spannt) aber das ist eine größere Baustelle die ich nicht ohne Not anfangen würde.
Ein Extratank wäre zwar möglich, aber dann hat man zwei Tanks zum vollmachen, und der Aufwand für die Konstruktion plus der Stress wenn der TÜV wissen möchte was das ist erscheint mir nicht sooo sinvoll. Einzig möglicher Vorteil ist dass du den Tank legal mit möglicherweise günstigerem Heizöl füllen könntest :lol:
Moritz
moritz453
Beitragvon HA393 » Donnerstag 9. April 2026, 18:41
Moin Moritz,
danke dir für die Info. Habe recherchiert und im Wiki die passende Antwort gefunden:
Hier siehst du recht genau, was welche Leitung ist und auch alle Durchmesser etc. sind erklärt:
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.p ... rtips:tank
Hier am Kraftstofffilter / Wasserabscheider lässt sich die Leitung auch zurückverfolgen:
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/ex ... 9_0931.jpg
Henning
HA393
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
