Abwassertank gebrochen
Beitragvon Sonnenbrille » Freitag 13. März 2026, 10:14
der Abwassertank meines VW LT1 Sven Hedin (von 1983) ist gebrochen.
Er ist am Heck Unterflur verbaut und ich bin einen wohl zu hohen Randstein hinuntergefahren und dabei aufgesetzt. Jetzt muss ich zusehen, wie ich den wieder dicht kriege.
- Was für ein Kunststoff ist das? Er ist weiß und halbtransparent...
Ein Bekannter empfiehlt Kunststoffschweißen. Das geht mit einem Heißluftgebläse mit speziellem Aufsatz, durch den eine Kunststoff-Schweißschnur geführt wird. Das müsste dann natürlich die passende sein. Seiner Einschätzung nach ist das PE. Weiß das jemand?
Wie schätzt Ihr den Reparaturvorschlag ein? Ist das erfolgversprechend oder gibt´s andere / bessere Vorschläge?
Schönen Gruß
Gregor
2026 VW LT1 Sven Hedin Unterflurtank gebrochen.jpg (66.15 KiB) 6691-mal betrachtet
Sonnenbrille
Fahrzeug: VW LT Sven Hedin Westfalia 1983 Saaauuugdiesel
Re: Abwassertank gebrochen
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Samstag 14. März 2026, 10:41
Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Polyethylen oder Polypropylen, - beides nur sehr schwer zu kleben.
Sind die Aufhängungspunkte auch beschädigt? Wenn nein würde ich es mit so einem Klebeband versuchen mit dem man PVC Schwimmbecken von außen kleben kann (zum Abdichten) und darüber noch ein Panzertape, rund um den Tank, zur Entlastung.
Ist viel Arbeit und nicht sicher wie lange es dicht bleibt, - vielleicht besser gleich einen Ersatz suchen...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Sonnenbrille » Sonntag 15. März 2026, 18:41
vielen Dank für Deine Einschätzung Herbert.
Auch wenn PE oder PP schwer zu schweißen ist, werde ich den Versuch wagen.
Das mit dem Poolklebeband ist aber auch eine gute Idee und das werde ich wohl ergänzend tun. Vor allem, weil es diese "Unterwasser-Klebebänder" auch in transparent gibt. Dann sieht´s am Ende hoffentlich nicht allzu schäbig geflickt aus (weil der Tank von hinter dem Auto aus sichtbar ist...).
Gibt´s eventuell noch weitere Tipps?
Schönen Gruß
Gregor
Sonnenbrille
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 16. März 2026, 16:39
Hi Gregor,
Schweißen geht mit etwas Übung auf alle Fälle besser als kleben...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Sonnenbrille » Dienstag 11. August 2026, 13:06
Hallo again,
hab jetzt mehrere Versuche unternommen und hatte endlich Erfolg!
- Plastik schweißen hat final nicht geklappt, obwohl es bei der Bearbeitung vielversprechend aussah. Mit einer Heißluftpistole konnte ich das Plastik schmelzen, quasi wie Wachs. Der flüssige Kunststoff floss dann in die Bruchkanten hinein und alles erschien dicht. Nur leider brach es nach kurzer Zeit, bei allergeringster Belastung wieder an den gleichen Stellen auf.
- Deshalb habe ich dann das recht teure Poolklebeband bestellt und ausprobiert. Es hielt einen Urlaub lang mehr schlecht als recht. Es sah furchtbar aus und nach einer Weile löste sich der erste Lappen und hing herunter. Ich war hier von Anfang an etwas skeptisch, hatte aber dennoch gehofft, dass das Werbeversprechen des Ebay-Produktes stimmt...tat es aber nicht.
- ERFOLG brachte jetzt aber die Lösung mit 2k-Epoxy und Glasfasermatten. 1 kg Material mit Glasfasergewebe (160 g/qm) für 30 Euro bestellt und davon circa die Hälfte verbraucht.
Habe den Tank also ein weiteres mal ausgebaut, alles von den etwas ekelhaften Kleberückständen (s.o.) befreit und angeschliffen. Anschließend das 2k-Material angerührt und aufgestrichen. Dann die Glasfasermatte eingelegt und nochmal ordentlich mit dem Harz getränkt und verstrichen. An den Bruchstellen habe ich noch eine zweite Matte eingearbeitet. Nach 24 Stunden (Sommertemperaturen) war es trocken und ich konnte alles glattschleifen.
Habe die Ehre!
Sonnenbrille
Beitragvon sven hedin münchen » Donnerstag 13. August 2026, 15:56
Hallo Gregor,
ich habe es leider erst jetzt gelesen. Wenn der Tank wieder undicht wird verschwende keine Zeit mehr. Schau auf Kleinanzeigen nach einem gebrauchten Abwassertank oder schau dich mal beim Zubehörmarkt um. Abwassertanks mit 70 Liter mehr oder weniger gibt es da genügend. Die haben auch den Vorteil, dass sie schwarz eingefärbt sind und somit UV geschützt. Anschlüsse kannst da fast beliebig setzen und so teuer sind sie auch nicht.
Nur als Anregung:
https://www.campingwagner.de/de/p/15658 ... Neu%20PMax
Grüße aus Hohenbrunn,
Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
