Tacho/Fahrtenschreiber nach Batterieabklemmung
Beitragvon Pille-Ente » Mittwoch 13. August 2025, 20:00
Hallo an die Schraubergemeinde,
nach Ab- und Wiederanklemmen der Batterie bekomme ich den Tacho in letzter Zeit kaum mehr in die richtige Funktion, der Tacho dreht sofort nach dem Losfahren auf die Endposition.
Eingebaut ist der Mannesmann-Kienzle-Tacho/Fahrtenschreiber. Hatte bisher die obere Nadel immer vorsichtig mit Zange nach unten gefahren und dann den Deckel geschlossen.
Das funktioniert seit einiger Zeit erst beim 5. oder 10. Versuch, momentan praktisch gar nicht mehr.
Ist das Problem bekannt oder gibt es eine "richtige" Zurücksetzung nach Spannungsausfall?
Über Hinweise und Tips würde mich sehr freuen,
Grüße Dietmar
Pille-Ente
Re: Tacho/Fahrtenschreiber nach Batterieabklemmung
Beitragvon Solpat » Mittwoch 13. August 2025, 21:31
Hallo Dietmar,
ich habe auch den Kienzle Fahrtenschreiber Tachographen und die Batterie quasi dauernd abgeklemmt (da Fzg. nicht zugelassen) und nur für Rangierfahrten hin und wieder mal angeklemmt. Noch nie über die letzten 26 Jahre (!!!) konnte ich Dein Phänomen nach wiederanklemmen beobachten. Insofern bin ich der Meinung, dass das gar nichts zwingend was mit dem Tachographen zu tun haben muss. Bzw. einzig bei Dir so ist, und damit ein Defekt vorliegen kann.
Oliver 4x4
Solpat
