LT40 Pritsche Baujahr 1984
Beitragvon Poseidon » Mittwoch 9. Juli 2025, 17:43
Hallo LT Freunde. Mein Fahrzeug ist ein VW LT40 Pritsche, EZ 1984 mit Niessmann Aufbau. Vor ein paar Tagen hat mein Elektroblock seinen Geist aufgegeben. An dem Ausgang an dem z.B. die Pumpe hängt, kommt keine Spannung heraus. Lediglich die Beleuchtung im Aufbau funktioniert noch. Ob die anderen Funktionen, wie z.B. Batterie laden noch funktionieren weiß ich nicht.
Nun meine Fragen an die Runde: Hat jemand einen Elektroblock zu verkaufen, oder kann jemand sowas reparieren, oder weiß jemanden der das machen könnte? Wenn jemand einen Schaltplan hätte wäre es auch schon hilfreich. In dem Block sind einige Relais verbaut, wovon Eines auch defekt sein könnte. Ich bin Elektromeister und könnte mir helfen, aber ohne Schaltplan stochere ich im Nebel herum.
Setzte meine Hoffnung in die Gruppe, meistens kann ja jemand helfen. Über Antworten würde ich mich freuen
Poseidon
Fahrzeug: LT40, 75 KW TD, EZ 12.84, WoMo Niessmann Clou
Re: LT40 Pritsche Baujahr 1984
Beitragvon Stefan Thesing » Freitag 25. Juli 2025, 17:26
Hallo Poseidon,
Hilfreich wäre die Angabe um was es sich für einen Block handelt gut, so ist es schwierig drauf zu reagieren…
Auch die Überschrift ist etwas schwierig zu deuten wenn nach einem Plan gesucht wird….
Ich habe bei unserem Karmann die Calira Elektrokiste gegen ein anderes Ladegerät getauscht, das war dann ein Votronic und klappte gut.
Mittlerweile auch wieder ausgebaut und auf Lithium mit Victron Ladegerät mit Pv und 1,6 kw Wechselrichter getauscht.
Gruss Stefan
Stefan Thesing
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
