Bremslicht/Rücklicht Problem; beide leuchten gleichzeitig
ich habe aktuell an meinem LT 35 DWG das Problem, dass bei der Betätigung der Bremse Bremslicht und das Abblendlicht gemeinsam leuchten und umgekehrt. D.h. Einschalten des Abblend-/Parklicht leuchtet auch das Bremslicht. Die Positionslampen leuchten dann auch.
Eine Überprüfung an der Steckerleiste am Übergang zur Stoßstange/ Rücklichter ergibt keinen Fehler in den Rücklichtern. Die AHK Steckdose sieht auch gut aus. Ein direkter Anschluss der Lampenfassung an Masse löst das Problem auch nicht (erste Vermutung war ein Massefehler). Nach dem Trennen der Verbindung Kabelbaum in Richtung Rücklichter an der Steckerleiste kann man an den Leitungen aus dem Kabelbaum für Bremslicht/Abblendlicht gleichzeitig 12V in den oben beschriebenen Situation messen
Ich vermute daher einen Fehler ganz vorne im Kabelbaum oder in der Zentralsteuerung? Hat hier jemand einen Hinweis oder Schaltplan? Das Bremslicht in der Rückleuchte und der Bremslichtschalter haben leider unterschiedliche Kabelfarben und ich habe keine Ahnung, wo das Wunder (Wechsel der Kabelfarbe) passiert.
VG
VG
