Relais-Rasseln bei Startvorgang
Beitragvon jpebert » Mittwoch 31. Juli 2024, 11:22
direkt beim Anlassvorgang und auch nur währenddessen rasselt/klackert ein Relais, manchmal. Der Motor DV, BJ88 startet problemfrei. Liege ich richtig mit dem Anlassrelais (281911251)? Was ziemlich schlecht zu bekommen ist. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Ich würde mir das Relais für alle Fälle gern ins Fahrzeug legen.
Falls da jemand mehr weiß, als ich vermute und herausgefunden habe ... ich wäre dankbar für Informationen.
Besten Gruß,
Jean-Pierre
jpebert
Fahrzeug: LT 28, Bj. 4/88, 102PS, TD, WoMo-Umbau
Re: Relais-Rasseln bei Startvorgang
Beitragvon Frank aus MTK » Mittwoch 31. Juli 2024, 19:57
ich würde eher auf das Vorglührelais tippen.
Es muss aber nicht defekt sein, ich vermute vielmehr Übergangswiderstand in der Elektrik an der Klemme 30 Verteilung und oder Masse.
Prüfe einmal die Verteilung der "dicken" roten Kabel hinten auf der Zentralelektrik und am Vorglührelais.
Zum Test ob es überhaupt das Vorglührelais ist, ziehe es einfach und starte dann.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon jpebert » Donnerstag 1. August 2024, 09:50
Top. Schaue ich mir die Tage näher an.
jpebert
