Feuchtigkeit im Fußraum
BeitragVerfasst: Dienstag 19. März 2024, 16:25
von Markus1887
Moin zusammen,
evtl. kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat evtl. einen Tipp. Im Fußraum auf der Beifahrerseite ist Feuchtigkeit unter der Matte, dachte das vielleicht Wasser über den Blinker reinläuft. Da war immer bis zur Hälfte Wasser drin, habe neue Dichtung rein, seit dem ist der Blinker trocken aber der Fußraum immer noch etwas nass. Könnte es über die Windschutzscheibe reinlaufen? Wie kann die nachträglich noch am Besten und Einfachsten abgedichtet werden bzw. wo kann es sonst reinlaufen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal
Markus
Re: Feuchtigkeit im Fußraum
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. März 2024, 09:07
von LT3 Micky
Warum spülst du den Wagen nicht einfach mit Wasser ab und schaust innen wo es herkommt? Wäre die simpelste Lösung gewesen.
Weitere Kanidaten sind die Dichtung zwischen Blinkergehäuse selber und Karosserie, natürlich die Frontscheibe, eine eventuelle Antenne, ein undichter Wischwasserbehälter,....
Frontscheiben kann man zusätzlich mit abtupfbarer Dichtmasse abdichten. Am besten wäre aber den Scheibenrahmen ordentlich zu schweißen. ;-)
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. März 2024, 13:05
von frarit
Hallo.
Bei mir war es die untere Dichtung vom Heizlüfterkasten. Diese war defekt und vom Vorbesitzer mit Silikon eingeklebt. Dadurch hatte ich immer Wasser im Füssraum vom Beifahrer.
BeitragVerfasst: Donnerstag 28. März 2024, 14:08
von biertester
Genau das habe ich gesucht.
Ähnliches Problem, Wasser im rechten Fußraum nach starkem Regen.
Eintrittspunkt lässt sich nicht nachvollziehen.
Bei tagelangem normalen Regen bleibt es trocken.
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2024, 00:50
von Markus1887
Hallo und vielen Dank für die Tipps,
Blinkerdichtung wurde schon getauscht, Antenne ist auf der Beifahrerseite nicht vorhanden. Ich hatte meinen LT nach starkem Regen schon abgesucht aber nichts gefunden. Waschwasser war nicht weniger drin, Frontscheibe hatte ich auch geprüft. Hab oberhalb im Fußraum keine feuchte Stelle entdecken können. Jetzt teste ich noch die Dichtung des Heizlüfterkastens.
Vielen Dank Euch für Eure Hilfe
Schönes und erholsames Osterfest
Schöne Grüße
Markus
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2024, 01:13
von Markus1887
frarit hat geschrieben:Hallo.
Moin Frank,
hast Du evtl noch eine Artikelnummer von der Dichtung bzw wo hast Du die herbekommen?
Markus
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2024, 09:51
von frarit
Hey Markus
Die Artikelnummer lautet 281265049 VAG. Ich habe sie damals über Classic-Parts bezogen.
Leider ist sie dort nicht mehr gelistet. Eine andere Bezugsquelle ist mir im Moment nicht bekannt.
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2024, 21:28
von Markus1887
Moin Frank,
vielen Dank schon mal, ich frag mal trotzdem ob mir da jemand einen Tipp geben kann.
Schönes Osterfest
Markus
BeitragVerfasst: Samstag 30. März 2024, 21:42
von Hanni_35
Moin miteinander
Das hatte ich diesen Sommer nach starken Regen auch
Bei mir waren es die düsen von der scheibenwaschanlage das Wasser lief am Schlauch entlang und tropfte dann in den fussraum
Mit sika abgedichtet und dann war Ruhe
Jürgen
BeitragVerfasst: Mittwoch 3. April 2024, 19:29
von ingovomoeschle
Hallo an alle mit diesem Problem,
ich verstehe das mit der unteren Dichtung am Heizlüfterkasten nicht. Das Wasser muss doch erst irgendwo oben reinkommen, bevor es unten
aus dem Kasten rauslaufen kann. Wo war das denn bei euch oder wo kann das sein? Denn wenn ich unten abdichte und es oben nach wie vor reinläuft,
dann staut es sich im Kasten - das ist doch nicht gut oder kann das dann irgendwo raus ohne Schaden anzurichten ?
Danke für eure Hilfe und allzeit Gute Fahrt
ingovomoeschle / Johannes
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. April 2024, 12:08
von frarit
Hallo Johannes.
Das Wasser kommt frontal in die Lüftung rein. Es gibt vor der Dichtung einen Schlitz als Ablauf.
Das sind die Bilder mit der unteren Dichtung von meinem LT.
BeitragVerfasst: Donnerstag 4. April 2024, 21:19
von ingovomoeschle
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Hilfe/Bilder. Ich schau mir das am Wochenende mal an. Bin allerdings kein so talentierter
Schrauber, aber ich hoffe, dafür reicht's.
Gruß Johannes
BeitragVerfasst: Freitag 5. April 2024, 15:28
von Markus1887
Hanni_35 hat geschrieben:Moin miteinander
Jürgen
Moin Jürgen,
vielen Dank für den weiteren Tipp, werde ich auf jeden Fall testen, irgendwoher muss es ja kommen.
Danke
Grüße vom Bodensee
Markus
BeitragVerfasst: Dienstag 16. April 2024, 11:14
von ingovomoeschle
Hallo an alle Helfer und ebenfalls Betroffene,
es war die Windschutzscheibe. Ich habe mit einer Kartusche solange eine "Auto-Scheibendichtmasse" K108 der Fa. Förch in den Hohlraum zwischen
Scheibe und Dichtung reingepresst bis es wieder rauskam - ich werde zwar keinen Schönheitswettbewerb damit gewinnen - aber dafür ist es wieder dicht.
Gruss Johannes
