Scheinwerfer LT 31
Scheinwerfer LT 31
Beitragvon Petermobil » Donnerstag 25. Mai 2023, 16:12
Hallo an alle LT´ler,
bei unserem LT 31, Karmann DistanceWide ist mir heute morgen beim Wechseln der H4 Lampe am Scheinwerfer vorne links, die obere Hülse/Gewinde der Einstellscharaube zerbrochen. Die war wohl schon recht porös.
VW kann dieses Miniteil erwartungsgemäß nicht mehr liefern, so dass ich nun auf der Suche danach bin. Tas Teil ist ja immerhin TÜV-relevant weil ohne eine vernünftige Einstellung nicht möglich ist.
Wenn man von vorne schaut, ist es das Teil oben links. (Auf der rechten Seite gibt es davon 2 übereinander für die vertikale Einstellung)
Hat jemand eine Ahnung, wo es so etwas gibt oder kann man selbst was "basteln"?
Vielen Dank und Grüße!
Peter
Petermobil
Fahrzeug: LT 31 Distance Wide Gold BJ95
Re: Scheinwerfer LT 31
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 25. Mai 2023, 16:26
Kennst du schon das Wiki unseres Schwesterforums www.lt-forum.de ?
dort findest du unter S wie Scheinwerfer dieses Foto hier aus dem hervorgeht wie du das ganze reparieren kannst.
gruß
Manuel
Beitragvon Petermobil » Donnerstag 25. Mai 2023, 16:45
Hallo Manuel,
nein, Wiki kenne ich noch nicht. Werde aber gleich mal reinschauen.
Vielen Dank!
Peter
Petermobil
Beitragvon Mars » Freitag 23. Juni 2023, 21:59
Hallo Peter,
ich bin mir nicht sicher ob die Scheinwerfer die gleichen wie im T3 sind, aber die Einstellschrauben sind es. Gibt es zum Beispiel bei Thomas Koch:
https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-elektrische-ausruestung-scheinwerfer
Marcus
Mars
Fahrzeug: LT40 4x4 2.4L Kasten
