Lenkgetriebe
Lenkgetriebe
Beitragvon Ferditas123 » Montag 18. Juli 2022, 16:27
Hallo Zusammen ,
ich suche ein manuelles Lenkgetriebe für meinen Lt 28 Bj 84.
Gerne neu oder Instandgesetzt. Oder weiss jemand wo man die am besten Instandsetzen lässt.
Ferditas123
Fahrzeug: LT 28 Sven Hedin
Re: Lenkgetriebe
Beitragvon Gottfried » Dienstag 2. August 2022, 12:45
Habe vom 1992er eines liegen - ohne Servolenkung.
A-5741 Neukirchen/Grv.
Gottfried
Fahrzeug: LT35 Münnich 1989 DV-Motor
Re: Lenkgetriebe
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 2. August 2022, 15:04
Ferditas123 hat geschrieben:Hallo Zusammen ,
......Lenketriebe kann man nicht instandsetzen...
wenn das Zahnflankenspiel zu groß ist, oder die Zähne beschädigt sind , muss es durch ein intaktes ersetzt werden....
warten lässt es sich nur durch neue Oelfüllung, u. wechseln der Dichtungen, bei Bedarf
Nachtrag, Teilenummer ist VAG 28415049B, viel Information darüber gibt's im Wiki des LT-Forum....bei gebrauchten hilft nur öffnen, um sich ein Bild über den Zustand zu machen...
