Glühkerzen, Einspritzventile
Beitragvon Roland Meßerer » Mittwoch 22. September 2021, 15:12
Mein LT 31 ACL hat jetzt 175.000km drauf, springt eigentlich gut an nur bei langen Standzeiten im Winter glühe ich 2mal vor.
Gibt es irgend eine Richtlinie für den Tausch der Glühkerzen und Einspritzventile.
Roland
Roland Meßerer
Fahrzeug: LT 31 Florida, Bj. 1993, ACL, 95 PS
Re: Glühkerzen, Einspritzventile
Beitragvon floderlt » Mittwoch 22. September 2021, 15:55
Hi Roland.
Bei den Einspritzdüsen empfiehlt es sich, diese nach 150.000km zumindest mal zu prüfen. Glühkerzen doppelt so häufig.
Gruß Ben
floderlt
Fahrzeug: Westfalia Florida auf VW LT28, 1G, EZ:1991
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. September 2021, 09:33
So ist es.
Während die Düsen zur Prüfung ausgebaut werden müssen (und mit stets NEUEN Flammschutzscheiben wieder eingebaut), kann man die Glühkerzen einfach anhand ihres Stromverbrauchs per Zangenamperemeter testen: Beim Einschalten der Glühanlage im kalten Zustand (hier: Nachdem der Motor etwas abgekühlt ist) sollen im ersten Moment um 100A am Sicherungskasten mit den Streifensicherungen fließen.
Fließt weniger, die Spannung an den einzelnen Kerzen messen. Falls dort die benötigten ca. 11,xV ankommen, sind die Kerzen gealtert.
Beitragvon Roland Meßerer » Freitag 24. September 2021, 12:58
Vielen Dank für eure Antworten ich werde dann mal loslegen
Grüße Roland
Roland Meßerer
