Thermostat Anschluss undicht
Beitragvon david88 » Dienstag 29. Oktober 2019, 10:50
Hallo Forum,
habe bei meinem LT mit CP Motor folgendes Problem. Der O-Ring am Thermostat dichtet nicht kpl. ab. Das Problem wurde beim Zahnriemenwechsel von der Werkstatt festgestelt.
Es bildet sich ein leichter Tropfen. Laut Werkstatt wurde bereits versucht mit einem dickeren Oring abzudichten hat aber auch nicht geklappt.
Hatte schon jemand das Problem und weiß was ich noch machen kann?
Schöne Grüße
David
david88
Fahrzeug: VW LT 28 Sven Hedin
Re: Thermostat Anschluss undicht
Beitragvon Manuel Strübing » Dienstag 29. Oktober 2019, 11:48
Ist ein gängiger Fehler...
kennst du das Wiki im Schwesterforum?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... hlaeuche&s[]=flansch#besondere_hinweise_bauteil-schwaeche_der_anschlussflansch
edit: keine ahnung warum der link nicht korrekt dargestellt wird. du musst copy und paste machen
Beitragvon david88 » Dienstag 29. Oktober 2019, 15:30
Hallo Manuel,
da ich ein CP Motor habe ist bei mir kein Kunstoffteil sondern der Aluguss verbaut.
Dieser gibt es meines wissens leider nicht mehr.
SG
david88
Beitragvon tiemo » Dienstag 29. Oktober 2019, 18:33
Hallo David!
An dem Flansch ist oft das Problem, dass mal mit sauer härtender Silikonmasse gedichtet wurde und diese den Aluflansch angefressen hat. Oft ist auch einfach nur viel Kalk dran.
Versuche, beide Flächen blitzsauber zu bekommen und versuche es erneut mit dem O-Ring. Falls das nichts bringt, hilft leider nur Flüssigdichtung.
Das Teil ist schwer beschaffbar.
Beitragvon david88 » Mittwoch 30. Oktober 2019, 08:19
Hallo Tiemo,
danke dir. Das werde ich versuchen.
Schöne Grüße
david88
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
