Wechseln vom Zünd-/Startschalter
Beitragvon ueberallpenner » Dienstag 2. April 2019, 15:39
war vor ein paar Jahren schon mal hier im Forum aktiv (damals LT 4x4), habe leider Mail und Nutzernamen vergessen, deshalb eine Neuanameldung.
Bei uns ist der Startschalter defekt und wir könnten ein paar Tipps gebrauchen.
Gibt es die Möglichkeit den Zünd-/Startschalter zu wechseln ohne das Zündschloss Gehäuse abzubauen und das Zündschloss möglichst heile zu lassen?
Das Zündschloss Gehäuse ist mit einer Abreißschraube versehen, müsste es vermutlich aufbohren und habe die Befürchtung, dass es dabei kaputtgeht.
Christopher
ueberallpenner
Fahrzeug: VW MAN G90 FAE
Re: Wechseln vom Zünd-/Startschalter
Beitragvon Barney-Nord » Dienstag 2. April 2019, 16:58
Moin Christopher
Das Teil welches du meinst heißt "Zündanlassschalter" und ist problemlos auszutauschen.
Da brauchst du natürlich auch nichts kaputt machen.
Die größte Gefahr besteht darin, die Plastikverkleidung zu beschädigen, wenn man da nicht aufpasst, beim Ein- und Ausbau.
Ansonsten einfach von oben in Richtung Zündanlasschalter vorarbeiten.
Lenkrad (Hupenknopf rausheben) mittig stellen und abbauen, dabei die alte Position festhalten, Verkleidung Lenksäule demontieren, dabei halt bissel aufpassen, die hakt oft ein wenig.
Es lässt sich alles vom Lenkrad bis Zündanlassschalter zerstörungsfrei aus- und auch wieder einbauen.
Hier nochmal zeichnerisch dargestellt ....
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 53-123000/
Hier der Zündanlasschalter, welchen es aber im Zubehör deutlich weniger kostet !
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... alter.html
Also keine Angst :)
Viel Erfolg
Barney
Beitragvon ueberallpenner » Dienstag 2. April 2019, 17:23
Hallo Barney,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Das Problem ist das Lenkradschloss (Teil 1A). Dieses geht nicht runter weil es mit einer Abreißschrube befestigt wurde.
Habe mal gesehen wie einer beim Golf3 das Zündschloss gezogen hat, dachte eventuell gibt es einen Trick. Zur Not muss ich die Abreißschraube halt aufbohren.
Christopher
ueberallpenner
Beitragvon tiemo » Dienstag 2. April 2019, 21:22
Hallo Christopher!
Der Ausbau des Zündschließzylinders geht beim LT genau wie beim Golf (wenn mich nicht alles täuscht, ist das ganze Schloss sogar baugleich zu einer Golf-Variante), also durch Anbohren des Schlossgehäuses und Eindrücken der Halteklammer im Innern, um es rausziehen zu können.
In unserem WIKI ist das Ganze in Wort und Bild festgehalten unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schliesszylinder_lenkung_ausbauen.
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 3. April 2019, 07:04
ueberallpenner hat geschrieben:Hallo Barney,
Christopher
Servus Christopher
Die Abreißschraube läßt sich mit nen Körner ganz gut entfernen..
Erst nen kräftigen Körnerpunkt setzen,dann den Körner schräg ansetzen.
Beitragvon ueberallpenner » Mittwoch 3. April 2019, 07:21
danke für die Tipps und hilfreichen Links. Werde Berichten mit welcher Methode wir den Zündanlassschalter Gewechselt haben.
Unsere Übergangslösung ist nämlich ein separater Schalter, mit dem wir momentan die Zündung immer ein und aus schalten. :grin:
Christopher
ueberallpenner
